Wymiana pompy wspomagania Audi A4 b7 1.9 BKE
WItam , mam problem z odkreceniem pompy wspomagania, posciagalem weze odkrecilem 2 sruby klucz 13 , jestsą  jeszcze jedna tez ją poluznilem , a pompa ani drgnie..  Jest jakas mozliwosc odkrecenia koła pasowego są tam trzy sruby ( nie wiem czy to imbus czy to torx) Strasznie ciasno od spodu, od góry też.. mam sprezarke od klimy zalozona z B6 ( Ona jest wieksza  ) od spodu nic nie widac..  Da rade to sciagnac bez sciagania zderzaka z pzodu czy tez sprezarki kilmatyzacji ?
Ktoś coś pomoże ?
pompa trzyma sie na 4 śrubach. pod kołem pasowym są trzy, i z tyłu pompy jest 4. koło pasowe trzyma się na imbus 6 (3 śruby) i da rade odkręcić bez ściągania zderzaka.
Pompę mam od b6 niby ma pasować różni się tylko umiejscowienie krócca, ciekawe czy starczy węża ..
