stiwi50 0 Opublikowano 7 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2019 WItam , mam problem z odkreceniem pompy wspomagania, posciagalem weze odkrecilem 2 sruby klucz 13 , jestsą jeszcze jedna tez ją poluznilem , a pompa ani drgnie.. Jest jakas mozliwosc odkrecenia koła pasowego są tam trzy sruby ( nie wiem czy to imbus czy to torx) Strasznie ciasno od spodu, od góry też.. mam sprezarke od klimy zalozona z B6 ( Ona jest wieksza ) od spodu nic nie widac.. Da rade to sciagnac bez sciagania zderzaka z pzodu czy tez sprezarki kilmatyzacji ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stiwi50 0 Opublikowano 9 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 Ktoś coś pomoże ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 pompa trzyma sie na 4 śrubach. pod kołem pasowym są trzy, i z tyłu pompy jest 4. koło pasowe trzyma się na imbus 6 (3 śruby) i da rade odkręcić bez ściągania zderzaka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stiwi50 0 Opublikowano 9 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 Pompę mam od b6 niby ma pasować różni się tylko umiejscowienie krócca, ciekawe czy starczy węża .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
