Seba1212 2 Opublikowano 17 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2019 Witam forumowicze. Zapalił mi się komunikat na liczniku. System start stop fault function unavailable, pomożecie. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 17 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2019 (edytowane) jakie są błędy? S/S podłączony jest do wielu czujników Edytowane 17 Września 2019 przez RALF76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba1212 2 Opublikowano 18 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Brak błędów na vcds Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 18 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 aku ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba1212 2 Opublikowano 18 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Aku ok, ładowane też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matisstz 11 Opublikowano 18 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Witam Jeśli aku jest sprawne to odepnij klemy poczyść i skręć z powrotem. Możesz je rownież posmarować specjalnym smarem do tego typu polączeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba1212 2 Opublikowano 18 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Ok spróbuję tak zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba1212 2 Opublikowano 18 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Po odpieciu aku, nadal to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 19 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 (edytowane) jaki % naładowania akumulatora? Edytowane 19 Września 2019 przez RALF76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba1212 2 Opublikowano 19 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 RALF76 Jak mogę sprawdzić poziom naładowania aku w %? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 19 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 jeśli masz opcję to w MMI można lub VCDSem albo zmierz napięcie pod maską (plus i minus) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba1212 2 Opublikowano 19 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 W MMI nie mam włączonej funkcji. Napięcie aku 12,8v a po odpaleniu 14,7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 jeśli mierzyłeś po dłuższym postoju to aku jest OK - a jak po nocy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba1212 2 Opublikowano 21 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Po nocy napięcie na aku 12,4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 czyli jeszcze dobre napięcie ale już ciut niżej wymaga doładowania, czy coś robiłeś w samochodzie? od jakiego czasu problem ze start/stop? jakieś błędy w silniku, w zasadzie wszystko może mieć znaczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba1212 2 Opublikowano 23 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 Wydaje mi się, że świeci od czasu podpięcia pod kompa, próbowałem zrobić procedurę wypalania dpf i od tego czasu świeci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 nie ma żadnych błędów związanych z dpf? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba1212 2 Opublikowano 23 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 Nie ma żadnych błędów, różnica ciśnienia w dpf 9hpa więc jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba1212 2 Opublikowano 24 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Witam forumowicze problem nadal nie rozwiązany, ktoś pomoże ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba1212 2 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 Znalazłem coś takiego ,ktoś pomoże rozszyfrować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
