problem skrzynia biegow
witam , mam problem z skrzynia biegow jedynka i wsteczny nie wchodza na zapalonym silniku na zgaszonym wszystko normalnie chodzi    co to moze byc , olej w skrzyni ???
Sprawdzenie oleju to pierwsze co powinieneś zrobić.
Jeśli jest stan to sprawdzenie "zderzaków" wałka wybieraka i blokady tegoż wałka
raczej coś z układem sprzęgła, sprawdź wysprzęglik przy pedałach, pompkę przy skrzyni, czy układ nie zapowietrzony, jeśli tu jest ok to padł docisk
Edytowane przez rafal8484
Rafał, wtedy to by były problemy z wrzuceniem każdego biegu a nie tylko z jedynką i wstecznym.
Kolega nie napisał jaki rok autka i jaki silnik.
Jak dla mnie do sprawdzenia w/w rzeczy przeze mnie i jeśli będzie wszystko w porządku to można wykonać regulację wybieraka biegów, pod warunkiem że nie ma na nim jakiś dużych luzów.
Jak dla mnie koniec tarczy.
