athlon2000 0 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Dzień dobry Od momentu zakupu samochodu, podczas ruszania delikatnie mi szarpie i to nie zawsze. Zazwyczaj po rozgrzaniu auta. Jeśli ruszam bez gazu nie ma tego problemu, jak z gazem to jest. I to nie zawsze np. raz na 10 razy potrafi delikatnie szarpnąć. Innych niepokojących objawów nie ma, normalnie przyśpiesza, nie dusi się, nie trzęsie na biegu jałowym. Zauważyłem tylko, że na postoju podczas ok 1700 obrotów w środku słychać drżenie. Rozrząd wymieniany, pompa oleju wałki itp zrobione. Zauważyłem również, że po wyczyszczeniu egr (był cały zawalony nawet nie mógł się ruszać) przez jeden dzień był spokój, nic nie drgał od razu inna jazda. Potem znowu to samo. Poduszka pod skrzynią jest delikatnie zardzewiała może to być powodem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kimas97 3 Opublikowano 27 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2019 (edytowane) Drżenie to ma każdy silnik 2,0 TDI. Pytanie czy na jałowym drży Ci gałka zmiany biegów czy cała buda. Byli tu tacy co wydali fortunę ( nowa dwunasta, wtryski, poduszki silnika ) a drżenie jak było tak jest. Ostatnio jeździłem Oplem Astra Eco 2015 rok diesel ten do drżał 4 letnie auto. Po prostu Diesel z pewnym przebiegiem tak ma a szukając dziury w całym wydasz fortunę nie mając efektu. Poduszkę skrzyni możesz wymienić to koszt 150-160 zł bodajże akceptowalny. Edytowane 27 Września 2019 przez Kimas97 Błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ori52 4 Opublikowano 28 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 poduszkę wymien , egr zaślep. Ja teraz też zostawiam auto mechanikowi zeby wymienił mi poduszke na skrzyni bo zerwana , wymienił przegób wewnętrzny bo trzęsie podczas przyspieszania i zamówiłem blaszke zeby zaślepić egr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
