Vcds
Hej
Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat takiego kabelka?
image;s=644x461
M.OLX.PL
Sprzedam interfejs diagnostyczny do VAG w obudowie HEX CAN V2...
Mam taniej...
Siema. Mam taki i polecam. Chyba nawet kupiłem od tego gościa. Wszystko było ok. działa do dziś.
24 minuty temu, H4mm3R napisał:
Mam taniej...
Na chipsecie atmega, ta sama wersja softu itd? Moze byc na  prw jaka cena - jestem potencjalnie zainteresowany
Tak jest.
Witam
Czy ktoś ma może do sprzedaży interfejs VCDS z oprogramowaniem po polsku? Zależy na obsłudze samochodów od 2016r czyli A4 B9 i inne modele.
  • 4 tygodnie później...
W dniu 26.09.2019 o 09:10, H4mm3R napisał:
Mam taniej...
Czy mogę dostać informacje czy posiadasz dalej ten kabel jak tak to jaka cena
  • 5 miesięcy temu...
Witam zakupiłem kabel o którym mowa w tym poście ale nie mam sterowników ani programu... Pomoże ktoś ??? (windows 10)
Jak mogłeś kupić kabel bez programu :facepalm: pisz do sprzedawcy nich Ci udostępni..
pomogę w aktualizacji kabla do wersji 19.6.2 Pl lub 20.4 EN , warunek kabel musi posiadać bootloadera
jak ma wyłączony bootloader to trzeba go włączyć. Programator i z kabla 11.11 można zrobić 19.6.2 PL. Język kabla zmienić tez się da. Warunek to atmega 162
