passat b5 1.8 ADR
Dobry,
Silnik po odpaleniu od razu gaśnie. Po odłączeniu przepływki nie gaśnie ale telepie silnikiem.
Jest tak tylko na zimnym silniku, potem problem ustępuje. Jakby brakowało mu mocy.
Błędy wywala takie
Cytat
Control Module Part Number: 8D0 907 558 B
  Component and/or Version: 1,8L R4/5V  MOTR HS D03
           Software Coding: 04001
            Work Shop Code: WSC 00028
9 Znalezione:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
        30-00 - Open or Short to B+
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
        P0116 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
        15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
        12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
        P1327 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
        P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
        P1564 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
        P1559 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
        P0102 - 35-10 - - - Intermittent
Czujnik halla wymieniałem jakiś rok temu. A ten drugi to wyczytałem, że chodzi o adaptacje przepustnicy.
Przy tych błedach do przeglądniecia jest elektronika. Zobacz czy po ecu nie leje się woda.
Bo jedyny staly bląd to błąd mieszanki. Reszta niestałe. Zgodnie z sygnaturką nie ma LPG?
Wykasuj błędy i zobacz jakie się powtórzą. Ja w adr walczyłem z kiepskim odpalaniu na PB na zimnym silniku, na lpg odpalał ok. Po zatankowaniu do pełna auto zaczęło odpalać normalnie :lol:
to częsta przypadłość aut na LPG :) u mnie np. jak jest mniej niż 1/4baku to gorzej chodzi po odpaleniu :)
Polecam dolać srodka do czyszczenia wtryskiwaczy :)
Tak, nie mam lpg.
Błędy wykasowałem jednak pojawiły się nowe
Cytat
2 Znalezione:
ecu zobaczę jutro bo teraz nie mam możliwości.
Znowu problemy posrednio elektryczne. Zwarcie do plusa i przerwa w obwodzie. Zobacz kable. Może też aku pada i stad problemy.
