bolek76 0 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 Witam może ktoś miał taki problem,tzn. po umyciu auta,lub podczas jazdy w deszczu pedał gazu nie reaguje ,obroty podnoszą się do ok 1100,kontrolka od esp zapala się i miga od świec żarowych ,może ktoś miał podobny problem,gdzie zacząć szukać ????dzięki i pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczmar 0 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 Skrzynka polozona na podszybiu z lewej strony stracila szczelnosc. Na elektryke idzie woda a poniewaz sterowanie gazem elektryczne jest masz objaw niedzialajacego pedalu gazu. Nalezy uszczelnic laczenie plastikowej skrzynki z karoseria. Dosc nieprzyjemna robota bo sredni dostep jest. Polecam silikon Dirko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
veltikey 0 Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 Witam, tak jak kolega napisał wyżej ja miałem identyczny problem i po wymianie pokrywy skrzynki na podszybiu problem ustał. Jeśli to nie pomoże możesz zobaczyć również czy woda nie wlewa się od grodzi silnika i na pedał gazu od razu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
