Spoty Żuławskie w Elblągu - spot 20 wrzesień godz. 19 CH Ogrody
jak było na metro :naughty:
kur..
ja pierd...
wykurw.....
kto lubi, a nie był ten trąba...
  • Odpowiedzi 12,3 tys.
  • Wyświetleń 498,2 tys.
najprawdopodobniej poszła mi misa olejowa,nasze super elbląskie drogi;/ wiecie czy misa jest aluminiowa czy stalowa?? i słyszałem że ciężka misja jest żeby ją wyjąć podobno silnik trzeba podnosić...gdzie najlepiej ją pospawać czy może nową kupić?
Na 99% aluminiowa ... najlepiej szukaj używki
na alledrogo za bardzo nie ma do 1.8T;/
Ze spawaniem to różnie bywa jak nie dokładnie zrobią to na nowo miskę musisz wywalać i znowu robota, ale jak się uprzesz to mogę załatwić Ci pospawanie :guma: ale tylko aluminium ale to musi być dziurka a nie dziura :dziura:
no zobaczymy jak to bedzie wygladalo,jutro mechanik bedzie ja wyjmował, na allegro jest za 210 zl nowa jakby co.
A od zwykłej 1,8 nie podejdzie :mysli: rórki od turbawki wchodzą w blok czy w misę ?
no podobno pasuje w 1.8t jest tylko jakis dodatkowy czujnik.
zobacz jeszcze u KORKUCIA on ma tam sporo gratów
no też tak właśnie myślałem o korkuciu jeszcze,najgorsze jest to że trzeba cały silnik podnosić..
szypki12 I jak sprawa z miską ?
byłem u korkucia miał miske ale z przed liftu,nie wiem czy by pasowała ale jak powiedział ile ceni to podziękowałem,no i w końcu zamówiłem w gordonie,dzisiaj ją odbieram 220zł
Dawaj ile Korkuć zaśpiewał $
no Korkuć zaśpiewał 150zł...
niech sie wali na CYCE :takiego: bym mu dał za używkę
no dokładnie tak samo pomyślałem :> ceni się heh
Panowie zacząłem powoli rozróżniać moje córy :tongue4:
jak już będziesz pewny tego tekstu to podpis zlikwiduje :polew:
hehe, podpis masz fajny więc nie trza usuwać :tongue4: jeszcze czasem mam problem jak są osobno ale jak są obok siebie to już wiem która jest która :naughty:
