Pierwszaaudi 0 Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Witam mailem mały wypadek wpadłem do rowu i teraz moje autko wyglada jak na zdjęciu i teraz mam pytanie czy warto to naprawić i będzie można tym dalej jeździć czy będą siadać podzespoły jakieś czy raczej nie, czy najlepiej jest odrazu się go pozbyć. Proszę o szybka rade pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 12 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 Kosmetyka,problem to jest gdy podłużnice dostaną i podłoga się skrzywi. U Ciebie tylko części blacharskie są uszkodzone. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pierwszaaudi 0 Opublikowano 12 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2019 20 minut temu, pila24 napisał: Kosmetyka,problem to jest gdy podłużnice dostaną i podłoga się skrzywi. U Ciebie tylko części blacharskie są uszkodzone. A nie ma nic do rzeczy ze koło jest trochę cofnięte i trzeba było je ustawić, z tego tytułu może się coś dziać czy wystarczy to tylko zrobić i będzie okej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 (edytowane) 9 godzin temu, Pierwszaaudi napisał: A nie ma nic do rzeczy ze koło jest trochę cofnięte i trzeba było je ustawić, z tego tytułu może się coś dziać czy wystarczy to tylko zrobić i będzie okej? Wahacze do sprawdzenia,prawdopodobnie banan dostał. Tam nie ustawia się zbyt wiele z przodu,a wahacze są z aluminium i mogą się pokrzywic przy mocniejszym uderzeniu. Edytowane 13 Października 2019 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pierwszaaudi 0 Opublikowano 13 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 5 godzin temu, pila24 napisał: Wahacze do sprawdzenia,prawdopodobnie banan dostał. Tam nie ustawia się zbyt wiele z przodu,a wahacze są z aluminium i mogą się pokrzywic przy mocniejszym uderzeniu. Czyli naprawić i jeździć dalej sobie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Oczywiście 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pierwszaaudi 0 Opublikowano 13 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 3 godziny temu, pila24 napisał: Oczywiście Dzięki za rade ;) pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
