[B6 AVB] Wyciek płynu chłodniczego (pod pompą vacum).
Witam.Jak w tytule zaczyna mi wyciekać po kropelce płyn z pod metalowego kolana (króciec? nie znam prawidłowej nazwy) znajdującego się pod vacu pompą .Mam pytanie czy tam idzie uszczelka czy wystarczy na silikon.Idrugie pytanie czy trzeba wykręcać vacu pompę,, bo jest tam dosyć ciasno i czy potem te pompę się odpowietrza?. Może ktoś to robił i ma jakieś ważne uwagi.
Edytowane przez mirosz70
Ten co na tym zdj ?
Tak dokładnie przy samym bloku tam gdzie jest na dwie śruby przykręcony, czy tam jest uszczelka czy oring a może wystarczy na silikon.A czy ten czarny króciec jest jakoś zapinany na ten( drut) to jakieś mocowanie? i jak to rozpiąć żeby czegoś nie połamać.oczywiście wyciek mam pomiędzy głowiącą tym korpusem.
tu masz
Wielkie dzięki nie wiedziałem jakie uszczelnienia tam idą ,oczywiście te pierścienie uszczelniające to oringi ? Ten pod nr. 28 pójdzie okrągły 50x 3,15 nie jakiś specjalny? A jest możliwość pobrania takiej etki, jak szukałem to wyskakiwało całkiem co innego niż u Ciebie.
Raczej szukaj typowego oringu po numerze z etki dla układu chłodzenia ..Chodzi tu o temperaturę by był odporny na nią
Dzisiaj zabrałem się do zlikwidowania wycieku .Zacząłem rozkręcać i się okazało że tam nie było żadnego oringu tylko ktoś napakował tam silikonu , no i po jakimś czasie  silikon zaczął przepuszczać.Nawet za granicą (audi sprowadzone z Austrii, ja jestem pierwszym właścicielem w Polsce) odwalają fuszerę .Zanim dostałem się do tego oringu musiałem niestety wymontować vacu pompę, bardzo mało miejsca pomiędzy silnikiem a grodzią karoserii . Wcześniej jeszcze kupiłem uszczelkę pod tą pompę z myślą że założę nowa, ale u mnie nie ma wcale tej uszczelki. Ciekawe czy tak może być .Przez ponad trzy lata codziennej jazdy nie było żadnego wycieku,nie zakładałem jej i teraz żeby nie było jakiegoś większego luzu. Zrobiłem ponad trzydzieści kilometrów i jest ok,zobaczę po nocy.Jeszcze raz dzięki za pomoc, pozdrawiam.
