za gorące powietrze w klimatroniku
Witam. Mam wrażenie że jak nastawię 18stopni w ogrzewania to leci za gorące powietrze. Jak Wyłącze ogrzewanie to za zimno a jak na 18stopni to za gorąco . o co biega?
Podłączałeś kompa? Jakieś błędy w climatronicu? Jeżeli jeszcze tego nie robiłeś polecam od tego zacząć.
Czy climatronic działa poprawnie? Możesz włączać i wyłączać tryb econ?
Czynniki masz?
I teraz tak: jeżeli jest zimno w samochodzie czy na zewnątrz jak ustawisz 18 stopni a w środku będzie 14 to będzie dmuchać ciepłym do momentu nagrzania potem stopniowo dmuchawa powinna zwalniać. W przypadku gdy w kabinie będzie cieplej będzie dmuchać zimnym.
Jeżeli w środku masz ciepło ( powyżej 18 stopni) i nastawiasz climatronic na 18 powinno dmuchać zimnym jeżeli się tak nie dzieje to może być padnięty któryś z czujników temperatury climatronica lub któraś z klapek sterowania może być zacięta.
Pozdrawiam,
Darek
