wspj Opublikowano 2 Listopada 2019 Opublikowano 2 Listopada 2019 Cześć wraz z nowym klubowiczem nowe pytanie jestem w trakcie instalacji taśm led w listwach ozdobnych drzwi i z racji że wcześniej nie miałem do czynienia z elektroniką samochodowa i nie tylko, zatrzymały mnie techniczne punkty podłączenia. Krótko napiszę co już przetestowałem i z czym mam problem na zdjęciu przykład jaki kształt chce uzyskać p pierwszych testach zrobilem sobie już pierwsze próby z taśmą led wire podłączoną do zapalniczki i wiem jaki kształt uzyskać w drzwiach, jednak ze względu na zbyt pomarańczowy kolor tego rodzaju taśm który testowałem, bo chciałem czerwony kolor, kupiłem transparentne z czerwoną diodą bez inwertera bo nie wymagany. Na rynku niestety nie było ładnych czerwonych wersji tylko te czerwone wyglądające w rzeczywistości jak pomarańczowy, stąd zmieniłem typ taśmy i myślałem że da radę. po testach podłączyłem się w przewody przy klamce gdzie świeci się dioda czerwona. Tam też działało ze ściemniaczem. Jednak technicznie światłowód transparentny musi być prowadzony w bardzo delikatnych łukach i teraz to już wiem, inaczej rozkład światła przy zgięciach jest bardzo słaby. I tak się też jednak stało czego się obawiałem. musiałem ostro wyjść zza drzwi na stronę listwy i tam niestety nastąpiło mocne przełamanie więc efekt lini był bardzo marny i nieestetyczny a przy wyjściu pojawił się dodatkowo mocny świetlny punkt zaburzajacy cały efekt delikatnej lini. Wiec reasumując to się nie sprawdza i nie polecam. Pomyślałem, że skoro taśma led wire z pierwszych testów nie była wrażliwa na ten problem chciałem podłączyć taśmę wire białą z inverterem bo też miałem jedną sztukę testową, żeby zobaczyć efekt ze ściemniaczem, bo wcześnie bawiłem się tylko z podłączoną w zapalniczkę żeby sprawdzić kształt i kolor ale wtedy natężenie było za mocne. I właśnie tu napotkałem swoje problemy i ubytki wiedzy w jak te kable są w samochodzie porozmieszczane. Podłączyłem tę taśmę w to samo miejsce co diodę to taśmy transparentnej czyli w oświetlenie klamki, , bo kable miałem już wyprowadzone i taśma nie świeciła, sprawdziłem ją na wtyku zapalniczki i było ok. zmieniłem wiec miejsce na przycisk do podnoszenia szyby, tam w ogóle nie reagowała i się nie zapalała, przetestowałem samą diodę i się zapalała ale bez reakcji Znowu na ściemnianie choć sam przycisk na ściemniacz reaguje. jestem wiec w kropce Bo nie wiem Technicznie dlaczego dioda się paliła przy wtyku szyb choć be ściemniaczy a taśma nie i dlaczego podłączając diodę do przewodów nie reagowała na ściemniacz ( tam miałem 3 przewody brązowy z paskiem, brązowy, biało-niebieski) no i taśma podłączona przy klamce w ogóle nie świeciła Jeśli ktoś ma ochotę powyjaśniać mi te kwestie oraz powiedzieć w które przewody drzwi podłączyć się z wire led będę bardzo wdzięczny Taśma to światłowód el wire taśma ambiente i chciałbym aby także reagowała na ściemniacz oświetlenia samochod to audi a4 b8 2015 avant quattro Ponieważ jak pisałem na wstępnie jestem laikiem w tematach elektroniki podejdźcie do mnie proszę jak do laika. zakladam że dioda 3v była wpinania właściwe a taśma z inverterem 12 v już nie i potrzebuje innych przewodów żeby się wpiąć dzięki za pomoc
