Adamek4119 3 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 (edytowane) Witam. Mam takie pytanie czy po Wymianie przewodów hamulcowych na stalowe w oplocie hella hamulec powinien być twardszy czy nie będzie różnicy. Bo wymieniłem i hamulec wypada dość głęboko, ale łapie od góry. Hamulce 320/288 Edytowane 3 Listopada 2019 przez Adamek4119 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 Bez zmian. Widocznie masz źle odpowietrzony układ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamek4119 3 Opublikowano 3 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 Pewnie tylne zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 2 godziny temu, Adamek4119 napisał: Witam. Mam takie pytanie czy po Wymianie przewodów hamulcowych na stalowe w oplocie hella hamulec powinien być twardszy czy nie będzie różnicy. Bo wymieniłem i hamulec wypada dość głęboko, ale łapie od góry. Hamulce 320/288 zapowietrzony układ, płynu w zbiorniczku pilnowałes ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamek4119 3 Opublikowano 4 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 Tak płyn był cały czas. Hamulec łapie od góry, ale jak go przycisne to prawie podłogę łapie. Może tak powinno być:). Myślałem że jak zmienię przewody to hamulec będzie miał mniejszy skok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 Masz powietrze w tylnych zaciskach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamek4119 3 Opublikowano 4 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 2 godziny temu, Dev napisał: Masz powietrze w tylnych zaciskach To jak to dobrze zrobić ? Odpowietrzam zaciski w ręku i jeszcze w nie pukam i leci czysty płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 W jakim położeniu były tloczki w zaciskach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamek4119 3 Opublikowano 5 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 8 godzin temu, Dev napisał: W jakim położeniu były tloczki w zaciskach ? 8 godzin temu, Dev napisał: W jakim położeniu były tloczki w zaciskach ? 19 godzin temu, Dev napisał: Masz powietrze w tylnych zaciskach To jak to dobrze zrobić ? Odpowietrzam zaciski w ręku i jeszcze w nie pukam i leci czysty płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamek4119 3 Opublikowano 5 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 (edytowane) 9 godzin temu, Dev napisał: W jakim położeniu były tloczki w zaciskach Dolna śruba wykręcona, linka zdjęta, zacisk podniesiony do góry mniej więcej w linii prostej. A jeszcze jedno pytanie jakby tył był zapowietrzony to by hamulec łapał od samej góry? Edytowane 5 Listopada 2019 przez Adamek4119 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamek4119 3 Opublikowano 6 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 W dniu 5.11.2019 o 07:48, Dev napisał: W jakim położeniu były tloczki w zaciskach ? Opisałbyś mi tą metodę odpowietrzania? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
