Beksel 0 Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 (edytowane) Witam, pomagam koleżance ogarnąć auto a4 b6 2.0 ALT i proszę o analizę logów bo moja wiedza o sinikach benzynowych jest lekko mówiąc skromna, kilka słów wstępu przed analizą samochód działał bardzo kiepsko silnik przerywał prychał i dziwnie przeciągał obroty podczas zmiany biegów tu akurat winny okazał się czujnik pedału sprzęgła (jedno mniej ) później znalazłem pęknięty wąż od odmy (lewe powietrze) uszczelniłem to połączenie na 98% jest szczelne (drugi wąż zamówiony), profilaktycznie wymieniłem świece zapłonowe. Stan obecny jest taki że auto jeździ już w miarę fajnie ale na wolnych obrotach jakby wypadał zapłon na którymś cylindrze systematycznie co około 5-10s później z 2 min jest ok i dalej takie jakby przerywanie delikatne. W statycznych pod koniec sam podniosłem obroty raz agresywnie i raz powoli i w dynamicznych pierwsza próba kabel stracił kontakt z bazą i jakieś głupoty wyskoczyły niżej jest ponowna próba udana Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Edytowane 5 Listopada 2019 przez Beksel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 Ciśnienie paliwa do sprawdzenia i przepływka mało mierzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beksel 0 Opublikowano 5 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 29 minut temu, przem8 napisał: Ciśnienie paliwa do sprawdzenia i przepływka mało mierzy. Po twojej wypowiedzi olśniło mnie że może być filtr paliwa nie wymieniony, dzięki za podpowiedź. Sprawdzenie Ciśnienia jest tylko możliwe na manometrze który dopnę do listwy wtryskowej ? Czy jest to do zobaczenia vagiem ? Sorki za może głupie pytania ale ja całe życie diesele Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 42 minuty temu, Beksel napisał: Sprawdzenie Ciśnienia jest tylko możliwe na manometrze który dopnę do listwy wtryskowej ? Tak i podczas jazdy. Vagiem się nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
