K04-064 do 1.8tBEX
Witam, nie znalazłem tematu z potrzebnymi informacjami (mam nadzieje,że się nie powtarzam)
a więc jak w temacie, chciałbym zakupić k04 064 z racji że stockowa już umarła i teraz moje pytanie co potrzebuję do wpakowania jej do mojego BEXa
aktualnie:
-fmic
-tip
-dp 3' ,wydech
-sprzęgło+kev
-wtryski 440cc
Edytowane przez korbla
Mnóstwo tematów było o tym, wystarczy poszukać.
W skrócie: adapter, fmic, tip, dp, wtryski, wydech, przepływke, pompe paliwa, sprzeglo. Droga impreza.
Pasowałoby też zakuć korby.
wybacz nie sprecyzowałem,mam wszystko z porobione,aktualnie została pompa,turbo i korby będą również kute w nowym roku.Chodzi mi o włożenie samej turbiny,adapter zamyka sprawe?
Do tego musisz jeszcze dać prawa lapę silnika z tfsi wzdłużnego z b7, a także trzeba będzie dorobić dp i tipa. I to chyba wszystko.  Jak coś pisz do kolegi @Kejsi on montowal u siebie to ma sporą wiedzę na ten temat.
Ja jestem właśnie podczas montażu k04 i w moim przypadku na ta chwilę mam:
K04 plus adapter od RR custom jak dobrze pamiętam razem z przewodami
Łapa silnika allegro za 50zl
Przepływka 3' od awx
Wtryski 630cc
Tip i dp od hoffmana
Ic też będzie od niego
Trzeba pamiętać też o uszczelkach, pod kolektor itd i bandaż termoizolacyjny 5m wystarczy
Do tego  wszystkiego  kute korby ogólnie droga zabawa to co wymieniłeś to lepiej zamów suszarkę od germi vag garage dołóż kolektor typu baran i 280 powinno być
To też tak na dwoje babka wróżyła.
1. Złożenie setupu na 280 km na dużej hybrydzie, wydechu, kolektorze wydechowym i przepływce 3 cale to też koszt 10 tys najmniej.
2. Wcale nie jest pewne że nieotwierany słupek przyjmie taką moc na hybrydzie, a często jest mocno wątpliwe.
3. Z dołu i tak trzeba ograniczyć, bo jak dowalisz koksu to tak samo korby polecą jak i na k04-064.
