Kodii 1 Opublikowano 6 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 Cześć! Mam za wysoki poziom oleju na mmi pokazuje max ale pisze że stan ok. Podczas wymiany oleju zalano mi zaduzo oleju a zorietowalem sie juz za daleko warsztatu. Chciałem dziś spóścic wężykiem poprzez wlew oleju ale nie idzie włożyć wezyka. Jakiś poradnik jak najprościej dostać się od góry bez dobierania się do korka od miski. Bagnetu brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 6 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 Godzinę temu, Kodii napisał: Cześć! Mam za wysoki poziom oleju na mmi pokazuje max ale pisze że stan ok. Podczas wymiany oleju zalano mi zaduzo oleju a zorietowalem sie juz za daleko warsztatu. Chciałem dziś spóścic wężykiem poprzez wlew oleju ale nie idzie włożyć wezyka. Jakiś poradnik jak najprościej dostać się od góry bez dobierania się do korka od miski. Bagnetu brak. Lejek od bagnetu jest zaślepiony korkiem z oczkiem . Odpinasz korek i wkładasz wysysarkę Sciągnij osłone i będziesz go widział w za pompą paliwa Ja też mam poziom MAX na MMI 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 6 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 Skoro MMI pokazuje max i twierdzi, że jest ok, to dlaczego chcesz upuszczać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodii 1 Opublikowano 7 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 (edytowane) 9 godzin temu, Norbas napisał: Lejek od bagnetu jest zaślepiony korkiem z oczkiem . Odpinasz korek i wkładasz wysysarkę Sciągnij osłone i będziesz go widział w za pompą paliwa Ja też mam poziom MAX na MMI Jeszcze dziś to sprawdzę i odpowiem, dzięki! 9 godzin temu, Hohe napisał: Skoro MMI pokazuje max i twierdzi, że jest ok, to dlaczego chcesz upuszczać? Wydaje mi się że wskaźnik powinien tak być pomiędzy max a min czyli w połowie a u Mnie jest na samej górze! Jeśli MMI nie krzyczy że jest za dużo oleju to zostawić? Mylę się? Edytowane 7 Listopada 2019 przez Kodii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 On nie będzie krzyczał, ze masz za dużo oleju... jak gostki zlały cały olej i zalali 5L to będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodii 1 Opublikowano 10 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2019 Problem rozwiązany. Dzięki Norbas za podpowiedź. Co do stanu to wolę mieć pomiędzy min a max i teraz jest ok. Kupiłem wezyk 5mm i strzykawka 100ml i poszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 10 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2019 Ja kupilem bagnet serwisowy jest na nim na max, na mmi też max. Wlałem 5L oleju. W dniu 7.11.2019 o 07:02, Kodii napisał: Jeszcze dziś to sprawdzę i odpowiem, dzięki! Wydaje mi się że wskaźnik powinien tak być pomiędzy max a min czyli w połowie a u Mnie jest na samej górze! Jeśli MMI nie krzyczy że jest za dużo oleju to zostawić? Mylę się? To źle Ci się wydaje..5L to jest ok. Sam wymieniałem olej wlalem 5L na mmi jest Max, na bagnecie serwisowym również na max. Czyli ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
