Wymiana poszycia fotela
Witam. Dzisiaj pokaże jak rozebrać fotel w celu wymiany poszycia lub oddania do tapicera. Ja rozbierałem fotel kierowcy
nieelektryczny z grzaniem i będę go opisywał.
Żeby wyciągnąć fotel wystarczy odkręcić plastikowe osłony i wykręcić 4 śruby(spline 10) trzymające fotel.
Odłączamy akumulator. Następnie odpinamy przewody od air bag, grzania i innych o ile macie.
Jak już mamy fotel na stole wyjmujemy zagłówek i zdejmujemy plastikowe plecy fotela.
Aby to zrobić podważamy od góry, są tam trzy zatrzaski, następnie wyciągamy do góry
Następnie odpinamy od dołu poszycie
Kolejna rzecz to demontaż plastiku od strony podnoszenia i regulacji pochylenia.
Ściągamy rączkę od podnoszenia, jest na zatrzasku metalowym i pokrętło regulacji pochylenia również na zatrzaski ale plastikowe, delikatnie podważamy ręką żeby nie urwać
Następnie wyciągamy plastikowe kołki. W środku mają kołki które trzeba wepchnąć do środka(uważaj żeby ich nie zgubić) szpiczastym narzędziem wyciągamy spinki do siebie.
Teraz plastik już tylko trzyma się na prętach fotela, od przodu należy jeden wypiąć, odchylamy z drugiej strony od pokrętła i wyciągamy pchając do przodu
Stawiamy fotel i wypinamy poszycie z pleców fotela
Wyciągamy poszycie od dołu. Możemy pochylić oparcie do tyłu
Następnie odkręcamy dwie nakrętki(9) trzymające airbag
Odpinamy klips który trzyma przewód od airbaga aby go trochę wyciągnąć.
Po odchyleniu ukazuje nam się taki widok
Następnie wypinamy białe plastikowe klipsy wokół
Kolejna rzecz to zatrzaski trzymające poszycie.
W pierwszej kolejności wypinamy te wzdłuż fotela. Pozostałe wszerz możemy po prostu wysunąć.
Zostaje już tylko przełożyć materiał przez prowadnice zagłówków.
Teraz zabieramy się za siedzisko
W pierwszej kolejności rozpinamy poszycie od dołu. Trzyma się na haczykach których nie musimy odginać.
Odczepiamy materiał od tyłu
Ściągamy poszycie i wypinamy z zatrzasków tą samą metodą co oparcie.
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności
Edytowane przez Filip Wieloch
  • Pomoc techniczna 2
Fajnie udokumentowana robota i do tego opis. Na pewno skorzystam bo czeka mnie montaż mat grzewczych.
