Migajacy check# szarpanie
panowie troche zgluplem juz ... 1wsze to wyskoczyl check bledy to
16514 - sonda rzad 1 ( sygnal nieprawidlowy) wymieniona dzis
16683 - cisnienie doladowania za niskie cisnienie w kanale dolotowym
co z tym szarpaniem jest grane od 2 tys jak dodam gaz do dechy to nastepuje szarpanie i jak puszcze ustepuje i ciagnie jak nalezy ... od czego to szarpanie wszystkie weze szczelne
Jaki silnik, jakie auto?
Logi zrób, a bez nich to do wróżki najlepiej.
Spoko majstry ogarnolem wymiebilem sonde i razem za tym reszta bledow poszla pa ale wyskoczyl nowy ale to juz wiem ze auto gubilo zaplon i 3 cewka do wymiany ?
Pisałeś, że wymieniałeś już więc po raz kolejny to robiłeś? :D
Nie 1wszy raz wymienialem ale na dzien ustalo i chyba kolejna cewka sie konczy bo objawy znow te same auto przerywa przy wiekszym dodaniu gazu albo cewka albo turbo ... sam juz nie wiem dzis podmienie cewki i bedzie jasne czy cewki czy turbo ... no ale czy takie szarpniecia moga byc od turba jak troche mniej pompuje ??? Bo objawy sa jakby gubil zaplon
Edytowane przez Oskar222
