[B5 ADR] Czy takie fele będą pasowały 7Jx15H2 ET35
Witam!
Pierwszy raz zmagam się z kupnem fel i nie do końca orientuję się w opisie tego kodu.
Znalazłem na forum, że ET 35 pasuje, a co z resztą?
I czy na podstawie tego można poznać rozstaw śrub?
rozstaw śrub musi byc podany, w audi jest 5x112
No i otwór na piaste. W Audi jest 57mm. ale jeśli będzie większy to zakłada się pierścienie centrujące.
Planowałbym kupować jakieś oryginały.
Czy w tym przypadku też mogły by być różnice w wielkości piasty i rozstawie śrub?
jesli bedziesz kupował ori Audi to powinno wszystko grać , rozstaw śrub jest taki sam otwór centrujący też :good:
w B4 było jeszcze inaczej ale od premiery A4 jest juz tak ,jak ci wyżej napisałem[br]Dopisany: 20 Marzec 2009, 10:52_________________________________________________jeśli tak jak piszesz w opisie aukcji jest felga 7J15H2 to oznacza to:
że ma szerokość (J) 7 cali
średnice (H) 15 cali
powinno byc jeszcze napisane jaki ma rozstaw śrub i średnice otworu centrującego
jeśli cenrujący ma 65mm to kupujesz pierścienie centrujace (a właściwie powinny być w komplecie przy nowych felgach) zmniejszające otwór do 57,1 mm
Tylko nie kup felg od Audi TT czy A3 bo one mają rozstaw śrub 5x100.
Zależy które TT :)
i które A3 :gwizdanie:
Dzięki za pomoc! Myślę, że teraz już będę wiedział na co zwracać uwagę. Pozdrawiam wszystkich :hi:
Zależy które TT :)
Pierwszej generacji :tongue4: Najważniejsze jednak że nie każde Audi ma takie same parametry felg i trzeba uważać.
