Błędy po dolozeniu PDC
Witam Serdecznie kupiłem oryginał pdc na przód do mojego b8 lift zgodnie z instrukcją z forum podłączyłem i mam mega problem. Święci fis błędy mało płynu do spryskiwaczy mało płynu chłodniczego hamulcowego problem z hamulcem postojowym. Nie pokazuje temp zewnetrznej. Nie działa klakson po dolozeniu pdc włączyłem zapłon by zakodowac pdc już  były błędy logi z vcds wrzucam niżej skan auta. Co mam robić zaznaczę że kable przeciagalem koło komputera w podszybiu nawet wyciągnąłem go 5cm w górę żeby miejsce na wiazke było proszę o odp co robi
Sobota,16,Listopad,2019,16:23:37:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 19.6.1.0
Wersja danych: 20190811 DS308.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8K3EA102544   Numer rejestracyjny:
Przebieg: 212410km   Numer naprawy:
Typ podwozia: 8K-AU48 (8R0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 13 14 15 16 17 19 20 3C 42 44 46 47 52 53 56
          5F 62 72
VIN: WAUZZZ8K3EA102544   Przebieg: 212410km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
14-Elek.zawieszenia -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CGLC)       Plik etykiet:. 03L-906-018-CGL.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 JH    HW: 03L 906 018 JL
   Komponent: R4 2.0l TDI   X25 9977
   Weryfikacja: 45X25---
   Kodowanie: 12194012234601080000
   Kod serwisu: WSC 92521 052 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018JH 003004
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JG.rod
   VCID: 79F958E3F8D95B87DE-802C
Znaleziono 1 błąd:
5568 - Czujnik temperatury zewnętrznej (G17)
          P0073 00 [039] - sygnał wysoki
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 212415 km
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 16:01:51
                    Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 50 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 19 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 970 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 11.940 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Czujnik temperatury spalin 1: 146.0 °C
                    Czujnik temperatury spalin 2: -0.0 °C
                    Czujnik temperatury spalin 3: 222.2 °C
                    Czujnik temperatury spalin 4: 127.5 °C
                    Timer wyłączenia: ostatni czas wyłączenia silnika: 96 s
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CP    HW: 8K0 907 379 CP
   Komponent: ESP8 quattro  H09 0020
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 181DCC01
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 09192823A0394B07CE-805C
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01771 - Sterownik regulacji zasięgu świateł (J431)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Wew.licznik błędów: 66
                    Przebieg: 212415 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 16:02:49
             Ramka zamrożona:
                    Wartość Hex: 0x0000
                    Wartość Hex: 0x07A2
                    Wartość Hex: 0x001F
                    Wartość Hex: 0x4094
                    Wartość Hex: 0x0000
01317 - Sterownik w zestawie wskaźników (J285)
            013 - Odczytać pamięć usterek
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101101
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 212415 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 16:02:50
             Ramka zamrożona:
                    Wartość Hex: 0x0000
                    Wartość Hex: 0x00A2
                    Wartość Hex: 0x0022
                    Wartość Hex: 0x3394
                    Wartość Hex: 0x0000
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 JF    HW: 8K0 907 064 JF
   Komponent: BCM2 2.0      H14 0650
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 07A24040000000000000
   VCID: 7DF14CF3E4F167A7F2-8028
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E    HW: 8K0 905 852 E
   Komponent: J764 ELV MLB  H40 0046
   Numer seryjny: 0213000398311001
Znaleziono 1 błąd:
01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 7
                    Przebieg: 212413 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 14:14:27
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 AJ    HW: 8K1 820 043 AJ
   Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
   Weryfikacja: C1000000    Numer seryjny: 01200120140507
   Kodowanie: 342002E080
   VCID: 70EF65C7A3A31ACF69-8024
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 212413 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 14:55:58
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 6
                    Przebieg: 212413 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 14:55:59
            008 - Niezrozumiały sygnał
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101000
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 212413 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 14:56:20
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DJ    HW: 8K0 907 063 DJ
   Komponent: BCM1 1.0      H16 0103
   Weryfikacja: 09016001    Numer seryjny: 00000730699502
   Kodowanie: 260000108074AFE20C81408300001D0D0F9C870826090201000008004400070200020024000000
   Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
   VCID: 7AFB47EFF5DF509FD7-802E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 B    HW: 8K1 955 119 B  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: MITSUBA061213  H18 0461
   Numer seryjny: 1312030701922
   Kodowanie: 004577
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
   Komponent: G397_RLFS  H06 0002
   Numer seryjny: 22127227
   Kodowanie: 02005D
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Komponent: E1 - LDS  H03 0031
   Numer seryjny: 00000000002012130788
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
   Komponent: AQ_Hum_Sensor  H03 0003
   Numer seryjny: 7E0944E6000000000001
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00779 - Czujnik temperatury zewnętrznej (G17)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 5
                    Przebieg: 212413 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 14:58:39
00576 - Zacisk 15
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 212413 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 14:58:41
01496 - Żarówka świateł przeciwmgielnych (L22); lewa
            012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 106
                    Przebieg: 212413 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 14:59:55
01500 - Żarówka świateł przeciwmgielnych (L23); prawa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 212413 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 14:59:55
Adres 13: Reg.dystansu (J428)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 561 B    HW: 8K0 907 561 B
   Komponent: ACC3          H11 0100
   Numer seryjny: 00000000000000
   Kodowanie: 00F6C0
   VCID: 3169A0C3682953C726-8064
            008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101000
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 212413 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 14:55:56
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: 13.0*C
                    Napięcie: 11.65 V
                    Wartość Hex: 0x00E0
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Przyśp.poprzeczne: 0.00 m/s^2
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 212413 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 14:55:59
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: 13.0*C
                    Napięcie: 11.65 V
                    Wartość Hex: 0x00DE
                    Prędkość: 0.0 km/h
Adres 14: Elek.zawieszenia (J250)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 364 C    HW: 8K0 907 364
   Komponent: DAEMPFUNGS-SG H09 0054
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 03121301020002
   Kodowanie: 030181
   VCID: 3A7B87EFB55F909F97-806E
Nie znaleziono błędów.
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:* 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N    HW: 8K0 959 655 N
   Komponent: AirbagVW-AU10 H47 0610
   Numer seryjny: 003KFDB3P3HO
   Kodowanie: 30514435363030303030554A304C384B3053
   Kod serwisu: WSC 58473 001 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 489FED27F3B3F20F11-801C
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME413B157CH
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
   Numer seryjny: 6344MSME410A24397
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME473A0A4ET
   Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
   Numer seryjny: 6362QSME1D3D0664O
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME4C3C325C9
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
   Numer seryjny: 63832SME3D3C534EE
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 M    HW: 8K0 953 568 M
   Komponent: Lenks.Modul   H04 0005
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90372NAA000RH
   Kodowanie: 00001F
   VCID: 4487F917C79BD66FFD-8010
   Komponent: E221 - MFL  H03 0004
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 932 A    HW: 8K0 920 932 A
   Komponent: KOMBIINSTR.   H35 0564
   Weryfikacja: 00200000    Numer seryjny: ZCH5A1F1F
   Kodowanie: 13A511001F010008000000
   VCID: 2D51BCB37411372702-8078
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 14
                    Przebieg: 212413 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 14:14:02
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 212413 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 14:55:56
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 P    HW: 8R0 907 468 D
   Komponent: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
   Weryfikacja: 1Z120030    Numer seryjny: 3041Z13C200046
   Kodowanie: 80CF07FF00
   VCID: 4C97D137EFCB1E2F35-8018
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Komponent: J367-BDMHella  H03 8041
   Numer seryjny: 5006432103
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 B    HW: 8K0 959 663 B
   Komponent: J532_DCDCStab  H05 0006
   Numer seryjny: 14013003190011200410
Adres 20: Asyst.św.drogowych (J844)       Plik etykiet:. 8K0-857-511.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 857 511 AD    HW: 8T0 857 511 AD
   Komponent: FLA           H04 0012
   Weryfikacja: AA001002
   Kodowanie: 02019164747464545425363E00
   VCID: 7CF741F7FFEB6EAFC5-8028
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J769)       Plik etykiet:| 5Q0-907-566.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 566 B    HW: 8T0 907 566 B
   Komponent: SWA Master    H05 0071
   Numer seryjny: 0323636221
   Kodowanie: 010311
   Kod serwisu: WSC 06324 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_LaneChangAssis 001020
   ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
   VCID: 3F8DF6FBA67DB5B7A0-806A
   Sterownik 2 asystenta zmiany pasa ruchu:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 568 B    HW: 8T0 907 568 B
   Komponent: SWA Slave  H05 0071
   Numer seryjny: 0323667622
   Kodowanie: 010311
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 R    HW: 8K0 959 793 P
   Komponent: TSG FA        H02 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000087305477
   Kodowanie: 011C12205C00410001
   VCID: 4FADC63B1EDD253750-801A
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 G    HW: 8K0 909 144 B
   Komponent: RCEPS         H40 0508
   Weryfikacja: 00001000    Numer seryjny: 0012140104
   Kodowanie: 100000010001
   Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008015
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 356194D394417FE77A-8060
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0320846709
   Kodowanie: 01000E2820B900C18320023680000047
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 7
                    Przebieg: 212413 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 14:14:27
Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525)       Plik etykiet:. 8T0-035-223-BOM.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 223 A    HW: 8T1 035 223 A
   Komponent: DSP Prem      H05 0030
   Weryfikacja: 00005001    Numer seryjny: 94813024281904
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 R    HW: 8K0 959 792 P
   Komponent: TSG BF        H02 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000086732460
   Kodowanie: 011C12205E00410001
   VCID: 4E93DB3F19D72C3F5B-801A
Adres 53: Hamulec postojowy (----)       Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 M    HW: 8K0 907 801 J
   Komponent: EPB-4         H01 0004
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 10000000311176
   Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
   VCID: 397998E3B8599B879E-806C
Znaleziono 1 błąd:
461568 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
          U1113 00 [137] - -
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 212413 km
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 14:56:20
                    Napięcie zacisku 30: 11.8 V
                    Internal Fault ID: 147
                    Network management state: Normalne
                    Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: ON
                    Czerwona lampka funkcji: ON
                    Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF
                    Zielona lampka funkcji: OFF
                    Żółta lampka ostrzegawcza: OFF
                    Status zacisku 15: ON
                    RWU: nieaktywne
                    DSD: nieaktywne
                    HTR: nieaktywne
                    ECD: nieaktywne
                    ACC requested apply: nieaktywne
                    Auto Adjust: nieaktywne
                    General Inspection Function: nieaktywne
                    Internal Parking Brake state: Statycznie
                    Status przycisku hamulca postojowego: nienaciśnięte
                    Status ParkingBrake left: Włączono
                    Status ParkingBrake right: Włączono
Adres 56: Radio (R)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 053 J    HW: 4G1 035 053
   Komponent: Radio U Basic H41 0133
   Weryfikacja: AB001007    Numer seryjny: 227A30E7966826
   Kodowanie: 010003010000000001
   VCID: 2643439F51E7047FC3-8072
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 670 E    HW: 8R1 035 670 E
   Komponent: H-BNT-EU      H48 0793
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 207A.0E7571791
   Kodowanie: 0F0100010006A9FC35808B5E00000403040000000000000000
   VCID: 356194D39C417FE77A-8060
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 BK
   Komponent: EUR 2014  1703
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604 A    HW: 8R0 919 604 A
   Komponent: DU7 High  H42 0104
   Numer seryjny: A130LV0D2901482
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 L    HW: 8T0 919 611 C
   Komponent: E0380 Bedient  H02 0030
   Numer seryjny: 00000001721671
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 F
   Komponent: CD-Database  5571
Znaleziono 1 błąd:
03278 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 212413 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.16
                    Czas: 14:56:10
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie: 00001000 00000000
                    Bity binarnie: 00000000 00000000
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G    HW: 8K0 959 795 D
   Komponent: TSG HL        H01 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000087489102
   Kodowanie: 010C12204000210001
   VCID: 4683E31FF1A7E47FE3-8012
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Komponent: TSG HR        H01 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000087489104
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:48)----------------------
Adres 09: błędy skasowane
Adres 17: błędy skasowane
Adres 01: błędy skasowane
Adres 03: błędy skasowane
Adres 46: błędy skasowane
Adres 53: błędy skasowane
Adres 09,8K0 907 063 DJ,przekodowany (Kodowanie długie),z,260000108074AFE20C81408300001D0D0F9C870826090201000008004400070200020024000000,na,260000108074AFE20C81408300001D0D0F9C870826090201000008004400070200020020000000,(06325/123/12345),
Adres 09,8K0 907 063 DJ,przekodowany (Kodowanie długie),z,260000108074AFE20C81408300001D0D0F9C870826090201000008004400070200020020000000,na,260000108074AFE20C81408300001D0D0F9C870826090201000008004400070200020024000000,(06325/123/12345),
Adres 09,8K0 907 063 DJ,przekodowany (Kodowanie długie),z,260000108074AFE20C81408300001D0D0F9C870826090201000008004400070200020024000000,na,260000108374AFE20C81408300001D0D0F9C870826090201000008004400070200020024000000,(06325/123/12345),
Okablowanie do sprawdzenia w BCM09
Dobrze podłaczone wszystko ?  bo niby skad tyle błedów
No właśnie skąd nie mam pojęcia okablowanie to które dołożyłem jest ok parę razy sprawdzałem A może któryś przekaźnik odpowiada za komunikację z licznikiem przy ecu ??
Do sprawdzenia bezpieczniki od BCM09
Widocznie gdzies zwarcie było
A gdzie się znajdują bezpieczniki od BCM09 bo te w przedziale deski prawa i lewa strona plus bezpieczniki bagażnika sprawdzone
