Kontrolka ESP nie można skasować błędu
Pojawił mi się błąd ESP. Nie mogę skasować tego komputerem. Próbowałem odłączyć akumulator na całą noc. Nie pomogło. Wymieniłem czujnik światło stop- bylem u mechanika i zadeklarował , że to pomoże-nie pomogło. Próbowałem podpiąć pod komputer i przeprowadzić kalibrację obracając kierownicę 30 stopni w lewo , w prawo. Nie pomogło. Mam zdjęcie błędu z komputera.
Proszę o o pomoc w usunięciu usterki.
Nieprawidłowe napięcie   na module kierownicy. Sprawdź czy dochodzi tam napięcie i w jakiej wartości ,jeżeli 12v  to jest usterka modułu.
Masz opisane jak byk poprzez program diagnostyczny przyczynę a Ty jakimś odłączanie aku się bawisz i wymianą sprawnych elementów.
Edytowane przez pila24
Gdzie dokładnie jest zlokalizowany moduł kierownicy? Musze zdejmować kierownicę?
Jeśli będzie 12v to do wymiany moduł czy można to naprawić?
Link wstawiłem specjalnie byś kliknął na niego i przeczytał co trzeba
Gimba nie czyta, gimba czeka na odpowiedź.
