Qweer 4 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Czy stuki przy przy redukcji biegów głównie z 3 na 2 i 2 na 1 w trybie d puknięcie występuje raz na dwadzieścia redukcji w trybie manualny 8 na 10 redukcji oraz puknięcie przy załączaniu trybu d z tym różnie może być ze przez 3 dni spokój a potem 5 razy pod rząd może to być spowodowane przegubami wewnętrznymi które mają duże luzy? Jeśli nie one to co? Poduszki silnika i skrzyni są ok. Czy to może być problem ze skrzynią? Była wymienia 3msc temu niby 120 tys przebiegu jedynie konwerter zaczyna się ślizgać. 2.0tfsi tip quattro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
