Kontrolka Oil Min
Witam.
Jakiś czas temu padł mi czujnik otwarcia maski przez co nie było możliwości skasowania kontrolki Oil min na FIS'ie. Oczywiście po dolewce i przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów kontrolka sama gasla i wszystko było wporzadku. Działo się tak kilka razy tzn kontrolka>dolewka>xKm>kontrolka gasla. Wkoncu kontrolka Oil min przestała się całkowicie wyświetlać mimo iż stan oleju był minimalny.
Czujnik maski został naprawiony, aczkolwiek mimo to nadal nie wyświetla się Oil min wtedy kiedy powinien.
Czy jest jakiś sposób aby "włączyć" ta kontrolke czy raczej problem będzie leżał po stronie czujnika w misce?
Pozdrawiam.
Cześć.
Zacznij od przewodów dochodzących do zamka, kolejno wtyczki i wiązki czujnika. Czujnik zostawiłbym na koniec.
Możesz spróbować też podpiąć vag'a i sprawdzić czy sypie błędami.
Edytowane przez R4xx
