szejbut 0 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2019 Witam posiadam audi a4 b6, 2002r. 1.8t. Problem polega na tym że wywala błąd czujnika abs z przedniego lewego koła, czujnik podmieniony, sterownik pompy podmieniony, przewody do sterownika podmienione i dalej nic nie działa... Sterownik zakodowany. ( czujnik koła przedniego lewego, stały 0) czyli tak jak by nie miał sterownik wgl komunikacji z nim.. Chyba że się mylę.. Brak pomyslu... Poradzi ktoś może? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mastek 2 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2019 Kolego a nie lepiej udać się do mechanika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 W dniu 7.12.2019 o 15:03, szejbut napisał: Witam posiadam audi a4 b6, 2002r. 1.8t. Problem polega na tym że wywala błąd czujnika abs z przedniego lewego koła, czujnik podmieniony, sterownik pompy podmieniony, przewody do sterownika podmienione i dalej nic nie działa... Sterownik zakodowany. ( czujnik koła przedniego lewego, stały 0) czyli tak jak by nie miał sterownik wgl komunikacji z nim.. Chyba że się mylę.. Brak pomyslu... Poradzi ktoś może? sprawdz koronke ABS na przegubie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
