aborygen 2 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 Witam Panowie silnik 1.6 ANA Po załączeniu obroty bardzo mocno falują - jeżeli dodam trochę gazu i go tak potrzymam kilka/kilkanaście sekund wszystko wraca do normy Może ktoś miał podobny przypadek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej_m 20 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 A co na to ECU i błędy zapisane w tym sterowniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aborygen 2 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 (edytowane) auto przeskanowane i tylko błąd od sondy jest Edytowane 10 Grudnia 2019 przez aborygen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej_m 20 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 Czyli jak zawsze zagadka i nie ma prostej recepty w stylu wymień X. Proponuję w blokach pomiarowych popatrzeć na wartości z poszczególnych czujników tj. temperatura cieczy chłodzącej, dane z przepływomierza, obroty silnika, dane z sond lambda itd. Dziś w A4 B6 wymieniłem czujnik położenia wału korbowego bo do czasu aż się trochę nie nagrzał auto w ogóle nie chciało wchodzić na obroty, nie miało mocy i prychało. Miałem to szczęście że błąd zgłosił się w sterowniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
