Problem z czujnikami cofania, sprawne a nie działają
Witam.  Jak w temacie Audi a4 b6 avant manual. Po wbiciu wstecznego brak jakiegokolwiek dzwieku z glosniczka (choc w poczatkowej fazie awarii zdarzalo sie ze czasem pipnął). Wszystkie czujniki sprawne bo "klaszczą" jak przyłożę ucho. Wszystko niby wskazuje na glosnik, ale skoro pare razy się odezwał przy poczatkach awarii moze tez swiadczyc o jakiejs usterce wiazki do glosnika? Pomożecie? Bo nie wiem czy mam kopac w bagazniku czy szukac gdzies indziej... pozdrawiam
Jak podłączysz się pod komputer i zrobisz odczyt błędów to będzie łatwiej szukać, a tak to loteria. To że czujnik "klaszcze" jak to nazywasz nie oznacza że jest sprawny.
Z awarii może być brak zasilania, przerwa w wiązce, zwarcie, itd. pewnie długo jeszcze można by wymieniać.
Bież vcdsa w rękę i odczytaj błędy, jak nie masz kabla to pisz w tematach spotów w Twojej okolicy, ktoś pewnie ma i pomoże.
Mam kod błędu:
błąd 01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Probowac zatem dostac sie do glosniczka?
