[B5 AFN] Kopci przy wyższych obrotach
Witam!
mam taki problem..gdy zwiększam obroty to strasznie kopci, przy starcie obroty są poniżej wartości 1000 ob/min, czasem traci moc w trakcie jazdy. Jak myślicie czym to może być spowodowane ??
PZDR!
logi wiele by pomogły... ale jak kopci to niezbyt świadczy o turbince...
zatkane wtryski czy to moze byc przyczyna?
Ile masz przejechanych kilometrów?
ponad 275 tys.
Zrobić logi .. Turbawke sprawdzić, wtryski.
dziure masz na jakims przewodzie dolotowym...posadz kogos za sterami niech wdepnie w gaz a Ty sprawdz czy rury od turbo robią sie twarde - wszedzie dokladnie posprawdzaj...miałem podobny przypadek,pekła mi rurka strasznie dymił i nie miał mocy - byc może ze masz podobny przypadek co ja kiedys miałem.
a na jaki kolor kopci? bialy, czarny, niebieski?
jak kopci na czarno to obstawiam że masz nieszczelnośc w dolocie
