Kontroler PDC Parktronic
Witam,
od jakiegoś czasu w moim Audi A4 B6 1.9TDI mam problem z długim dźwiękiem parktronic przy wrzuceniu wstecznego.
Posiadam czujniki tył i przód.
Chciałem się dowiedzieć gdzie w samochodzie jest kontroler parktronic? Czy są dwa kontrolery (tył i przód)? Jak skomplikowana jest ich wymiana? Czy po wymianie trzeba coś ustawiać VAG?
Jaki jest numer części kontrolera?
Kontroler jest jeden pod schowkiem pasażera. Ale problem masz raczej z którymś z czujników, a nie z kontrolerem. Podłącz auto pod vcds i będziesz wiedział trochę więcej.
Sterownik pdc w oryginale w avancie jest schowany za lewym boczkiem bagażnika w okolicy lampy. W celu diagnozy podłącz się i odczytaj błędy za pomocą vcds'a
Mój błąd, pomyliłem moduł parktronika z modułem samopoziomowania świateł. Ale vcds prawdę ci powie ?
  • 3 miesiące temu...
Hej,
nie chcę zakładać nowego tematu, więc poszerzę ten, skoro problem wciąż istnieje.
Udało mi się podłączyć VCDS i sprawdzić błędy. Poniżej wyniki odnośnie Park Assist. Czy ktoś potrafi to rozszyfrować lub powiedzieć o który czujnik chodzi?
Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8E2.LBL
Controller: 8E0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D08
Coding: 00114
Shop #: WSC 63351
VCID: 2E2F8DBBF90F
1 Fault Found:
01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22)
31-00 - Open or Short to Ground
Wyraźnie napisane masz o co chodzi.
Wystarczyło by użyć prostego tłumacza Google jak angielskiego nie rozumiesz.
Masz zwarcie z masą lub przerwę w obwodzie głośniczka od czujników przednich. Głośniczek ten na schemacie oznaczony jest jako H22.
Tu znajdziesz schematy jak coś.
Dzięki Mateusz. Rozumiem angielski, jednak opis błędu nie jest oczywisty.
Może to proste pytania, ale nigdy nie diagnozowałem niczego elektronicznego, więc jaki najlepszy schemat działań podjąć?
Bezpieczniki na start, a później?
bezpieczniki są OK skoro sterownik się zgłasza i nie ma błedów od zasilania.
Masz problem albo z samym głośniczkiem (uszkodzony) albo z przewodami od sterownika do głośniczka.
Twój głośniczek H22 od przednich czujników znajduje się pod kierownicą, trzeba zdjąć półkę pod kierownicą (odkręcić chyba 3 śruby na klucz 8mm) i po prawej stronie na wzmocnieniu od konsoli środkowej będzie mały głośniczek jak na foto poniżej.
69931 - Upgrade systemu PDC (Parktronic) - czujniki z przodu, zdalne załączanie_31.jpg
do niego idą przewody od sterownika jak na schemacie pniżej:
