Zmieniarka yatour
Czyli ciągle oryginalne radio posiadam a jeśli chodzi o zmieniarke to nie wiem czy była czy nie bo jej nie posiadam po prostu. Sprawdzę czy będzie działać czy nie ta nowa co pisałem.
jak w schowku nie masz żadnych dodatkowych "półek" to pewnie zmieniarki nie było - pod zmieniarkę był inny rodzaj schowka z dodatkową "półką" na jej montaż. Zrób zdjęcie schowka i będzie wszystko jasne
Właśnie ze jest taka półka pod zmieniarke w schowku a zmieniarki brak.
no to pozostaje Ci tylko podłączenie yatour i sprawdzenie czy zadziała
Chyba jednak ten adapter jest potrzebny ponieważ ta kostka jest cała nie w kawałkach od radia. Screenshot_20200107_125203.jpg
to ten adapter Ci i tak nic nie da, poczekaj znajdę to czego potrzebujesz i dam znać
nie przyglądnąłem się dokładnie tej przejściówce którą zaproponował kolega - ona będzie odpowiednia, myślałem, że w gnieździe ISO są zwykłe piny nie mini. Więc ją możesz kupić śmiało
Zwracam honor koledze wesz82 :wink:
Edytowane przez Lukasz_mk2
A jak by tak przeciąć tą kostkę jak kolega pisał ?:co: Czy lepiej nie kombinować.
przyciąć możesz, ale taki adapter kosztuje tyle co paczka fajek, więc nie wiem czy to ma sens
Nie nooooooo naprawde??? Nie możliwe. Zawsze kolega sobie mógł nożem pokroić kostkę i obyło by się bez adaptera... A adapter z linku wrzuciłem ja a nie kolega @wesz82 ;)
Teraz, Mordeliuss napisał:
Nie no naprawdę??? Nie możliwe. Zawsze kolega sobie mógł nożem pokroić kostkę i obyło by się bez adaptera... A adapter z linku wrzuciłem ja a nie kolega @wesz82 ;)
tak więc kolego Mordeliuss :drinks:
Bo u mnie to tak wygląda jest cała kostka dokładnie. IMG_20200107_155401.jpg
Wszystko działa pięknie tylko nie wiem czemu jak mam na radio ustawione to głośniej gra niż na zmieniarke zmienię nie dużo ale głośniej a wszystko mam ustawione na Maxa w telefonie.
