efendi 0 Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 cześć mam maly problemik a mianowicie kupujac samochod byl w nim zamontowany stozek tylko ze dosc popekany zmienilem go na nowy tylko ze nie jestem pewien czy nie powinienem zamontowac czasem przedluzenia tunelu dolotowego na chwile obecna wyglada to tak a jesli trzeba przedluzyc to ta przedluzka ma byc karbowana czy lepiej gladka i jaka dluga z gory dziekuja za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Najlepiej byłoby powrócić do seryjnego filtra w obudowie, te stożki nic nie dają poza głośniejszym dźwiękiem zasysania powietrza. Silnik zasysa gorące powietrze spod maski- stożek jest koło rozgrzanego bloku silnika i więcej mocy to nie doda, prędzej ujmie. Jeśli chcesz robić przedłużkę zrób ją z gładkiej rury, ma mniejsze opory przepływu niż karbowana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike21 0 Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 przedluzka tak jak pisze kolega wyzej... a jesli chcesz osiagnac prawdziwy efekt filtra stozkowego to poprowadz go do dolu (oczywiscie bez narazania na zalanie woda) i najlepiej jesli odizolujesz go od dzialania temperatury z silnika i zrobisz na niego nawiew zimnego powietrza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rotter 0 Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 stożek można też zamontować w fabrycznej puszce której ty jak widzę nie masz i wtedy masz orginalny dolot zasysany z zewnątrz - montowanie filtra pod silnikiem uważam raczej za troche karkołomne i nie praktyczne - a najlepiej wróć do orginału bo to faktycznie nic nie daje, nawet jest gorzej bo silnik zasysa ciepłe powietrze i nic to nie daje prócz tego, jak kolega wcześniej napisał że możesz nawet stracić kilka koni - wiec takie przeróbki to ......... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SYKET 0 Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 Oj,można stracić.Ja sie przekonałem na hamowni.10 koni zwiało przez stożek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rotter 0 Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 a najgorsze w tym wszystkim jest to że ludzie ciągle robią tego typu mody nie mając świadomości że szkodzą silnikowi - myśli że jak stożek założy to silnik agresji nabierze - a silnik faktycznie agresji nabiera - i jak by umiał mówić i miał ręce to by głowe właścicielowi urwał - jak robisz coś takiego to powinieneś wiedzieć że jest potrzebny strumień zimnego powietrza z zewnątrz, skierowany bezpośrednio na filtr i on sam powinien być odgrodzony matą odbijającą ciepło od silnika - tak więc za takie pomysły (szacun) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
