Adres 01: Silnik
   Protokół: KW1281
   Kontroler: 038 906019 CG
   Składnik: 1,9l R4 EDC 0000SG 1366
   Kodowanie: 00002
   Sklep nr: WSC 32768
Adres 08: Auto HVAC
   Protokół: KW1281
   Sterownik: 8E0 820 043 C.
   Komponent: A4 Klimaautomat 0506
   Kodowanie: 00000
   Sklep nr: WSC 63351
Adres 09: Cent. Elekt.
   Protokół: KW1281
   Kontroler:
   Uwaga: Nadmierne błędy komunikacji
Adres 15: Poduszki powietrzne
   Protokół: KWP2000
   Kontroler: 8E0 959 655
   Komponent: poduszka powietrzna 8.4E 3001
   Kodowanie: 0010702
   Sklep nr: WSC 63351
Adres 16: Kierownica
   Protokół: KW1281
   Kontroler:
Adres 17: Instrumenty
   Protokół: KW1281
   Kontroler: 8E0 920 900 EX
   Komponent: KOMBI + WEGFAHRS. RB4 D14
   Kodowanie: 00000
   Sklep nr: WSC 00186
Adres 25: Immobilizer
   Protokół: KW1281
   Kontroler: Bit teA dre ssu
   Składnik: e 17 eingeben
Adres 33: OBD-II
   Protokół: ????
   Kontroler: OBD-II / EOBD, słowo kluczowe protokołu: 0808 USD
Adres 45: Inter. Monitor
   Protokół: KW1281
   Kontroler: 8E0 951 177
   Komponent: Innenraumueberw. 0403
   Kodowanie: 00001
   Sklep nr: WSC 25445
Adres 46: konw. Centralny
   Protokół: KW1281
   Kontroler: 8E0 959 433 AC
   Komponent: Komfortgerát T9F 0313
   Kodowanie: 06730
   Sklep nr: WSC 63351
Adres 76: Asystent parkowania
   Protokół: KW1281
   Sterownik: 8Z0 919 283 A.
   Komponent: Parkingsyst. A4 RDW D05
   Kodowanie: 00104
   Sklep nr: WSC 63351
I gdzie te błędy? Bo nie widzę...
Jedyne co to jest problem z połączeniem się z centralną elektryką.
Spróbuj połączyć się normalnie a nie przez test wszystkich systemów.
A kodowania są dobre ?
Na desce pali mi się hamulec od ręcznego ABS i esp No i wykrzyknik w koleczku z napisem bremse i nic nie idzie z tym zrobić. Jutro zrobię ścian i wyślę jakie są błędy
W tym skanie nie ma wgl hebli.
Zrób skan systemu ABS/ESP
Płyn w układzie jest? Sprawdzałeś, próbowałeś dolewać? Coś przy heblach miałeś ostatnio robione?
Edytowane przez lewiatan1989
Płyn jest. Tak dolewalem ujmowalem i nic jedynie to jak te sitko się dociśnie to tak jak by na nowo się ten błąd zapalił ale wgl nie gaśnie. No właśnie nie było nic robione jedynie co to Modul w kierownicy i czujnik kata skrętu wymieniałem. Jutro zrobię scan i podeśle zdj
Adaptacje czujnika kąta skrętu przeprowadziłeś?
Dla sterownika abs Bosch 5.7
Dla sterownika abs Bosch 8.0:
Właśnie nie. Dziś spróbuje to zrobić jak mi sie uda. Dam znać co i jak
