[B6 TDI PD] Problemy z turbo, brak mocy
@lewiatan1989 @kamil-vag
Pilne!!!!
Zdjęcie i nr łapy i mocowania silnika A4 B6 Sedan 1.9 Tdi ponieważ zauważyłem ze u mnie brakuje
Zdjęcie A4 B7 1.8t
Czy ta lapa[ze zdjęcia]  jest taka jak u mnie w B6 1.9 tdi? Bo nie moge nigdzie znaleźć jaka jest . Potrzebuje kupic dzis/jutro i potrzebuję nr czesci i/lub zdjęcie jak wyglada jak jest inna.
Bo u Ciebie jest pewnie na pasie... Były 2 wersje, jedna gdzie łapa z gumowym odbojem była na misce i to jest łatwo wymienić, druga gdzie odboj jest na pasie przednim i to jest ciężko wymienić...
Właśnie na pasie przednim sa miejsce na ten uchwyt (3 sruby )ale nie ma uchwytu , ani podpory z tamtego zdjęcia
Dostałem teraz takie zdjęcie ze niby od 1.9 tdi ale nie ma nr części i jak wyglądają , moze ty wiesz , jaka powinna być
1 godzinę temu, kamil-vag napisał:
Pokaż zdjęcie jak to jest u Cb
A ty masz 1.9 tdi? Jaka masz u siebie ?
Powinna byc chyba ta długa , a u mnie taka by nie pasowała , a ta krótka jest od 2.5 tdi i wydaje mi sie ze taka była dobra .
LAPA-WSPORNIK-SILNIKA-A4-B6-2-5-TDI-8E0199343-Producent-czesci-Audi-oryginalne-OE.jpeg
Edytowane przez Damian_97
Ja mam odbój na rurze na pasie przednim, a gniazdo przykręcane do miski:
Edytowane przez kamil-vag
13 godzin temu, kamil-vag napisał:
Ja mam odboj na rurze na pasie przednim:
A gniazdo jest przykręcone do miski.
A u mnie w pasie jest na takie mocowanie (zaznaczone ) [zdj z neta ]a do tego powinno byc takie wzmocnienie a nie pasuje , czyli pas jest zamieniony czy co ? Powinno byc tak jak u ciebie chyba
To coś musiało być kombinowane...
Albo miałeś zmieniany pas albo miskę...
Juz sie dowiedziałem , poprzedni właściciel rozwalił mise , zamontował z 1.9 TDI z mocowaniem z przodu , a powinno byc z boku
Bo byly wersie 1.9 TDI z mocowaniem z boku i przodu .
Tylko teraz nie wiem jak to zamontować , bo nie bede misy zmieniał raczej
Lepiej to zrób, bo bez tego ogranicznika momentu zaraz poleca Ci poduszki boczne silnika i skrzyni... Jak już nie poleciały...
Poleciały właśnie ?
