Stukanie w silniku 1.8T
Witam. Mam problem z silnikiem 1.8T AJL. Auto chodziło bezproblemowo do czasu zgaszenia silnika. Po około 2 godzinach je odpaliłem i pojawiło się stukanie jak na załączonym filmiku. Sprawdziłem rozrząd, jest ok. Wymieniłem szklanki, napinacz i łańcuch ale nic nie pomogło. Ciśnienia oleju jeszcze nie mierzyłem. Mam plan jutro zrzucić misę i sprawdzić panewki ale jakoś nie wydaje mi się żeby to było to. Dźwięk ginie albo staje się niesłyszalny po przekroczeniu 3-3,5 tys obrotów. Przy schodzeniu z obrotów nic nie słychać aż do 1,8-1,5 tys. Wtedy dźwięk jest najgłośniejszy. Filmik zaczerpnięty z internetu. Objawy identyczne. U autora problemem była obrócona panewka ale jakoś nie chce mi się wierzyć w to, że po odpaleniu od razu zaczęła stukać. Czekam na sugestie :)
Puk puk... kto tam?! Panweczka :) przy wyższych obrotach nie słychać bo ciśnienie oleju trzyma ją jeszcze na odpowiednim dystansie od wału. U mnie stukać tez zaczęła nagle i stukała przez 1,5 miesiąca aż się obróciła.
