Piotr2.0 0 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 (edytowane) Witam serdecznie pacjent Audi A3 8P 2 0 TDI bmn 170 Po wymianie pompy ABS oraz sterownika dalej świecą kontrolki kierownicy ESP ABS świec żarowych check engine nie działa licznik oraz! Czujnik poziomowania xenona Na fisie, vcds nie łączy z sterownikiem ABS przed wymianą Jak i po wymianie. Dodam iż przekaźnik świec żarowych uległ uszkodzeniu czy to on może być odpowiedzialny za to?. Co sprawdzić pierwsze,.ma ktoś schemat kabli, bo już nie mam siły... Edytowane 20 Stycznia 2020 przez Piotr2.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanikkosmita 7 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Właściwy sterownik zamontowałeś? wcześniej też miałeś taki problem? problem masz od zakupu auta czy było w porządku przez jakiś czas? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr2.0 0 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Samochodem jeżdżę od sierpnia 2018 robiłem już remont silnika, wszystko było ok do soboty, gdy wpadłem w poślizg auto mnie uratowało przed uderzeniem w słupa, po czym nagle wyskoczyły wszystkie kontrolki licznik przestał działać itd tak jak wyżej opisałem, dziś wymieniłem pompę wraz z sterownikiem, dobra na pewno, handluje częściami i znam się na samochodach, ponieważ nigdy u mechanika nie było to auto??, tylko tego nie mogę rozgryźć, nawet vcds Ori nie łączy się z sterownikiem ABS ja myślę że problem leży w instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanikkosmita 7 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 przyjechała mi na warsztat mazda 3, klient nie miał świateł oświetlenia itp.. szukałem przyczyny 2dni rozebrałem moduł komfortu sprawdzałem kazdy pin i wszystko działa, co się okazało? że zmienił moduł także z mazdy 3 ale o innych numerach. Wystarczyło wsadzić właściwą część, ale skoro mówisz że robisz sam i na częściach się znasz to raczej nie jest to, sprawdź piny czy nie są nadpalone czy niedostała się woda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
