Drgania na kierownicy w zakresie prędkości 110-140 km/h w Audi A4 B8
Witam dopadło też moją A4,wszystko dobrze jest na 16stkach zero bicia żadnych odgłosów,po wsadzeniu 17stki zaczyna się problem,bicie nie jest aż takie wielkie ale jest,również odgłos takiego dudnienia jakby zaczyna się po 115KM/H,piszecie o tych tulejach,mam rok 12/2008 mam wymienić mniejsze org.na większe?czy jak?
Masz te mniejsze .
tąpniete z LG F60
Masz do wyboru - albo wymeinić całe wachacze na wersje poprawioną z tulejami wiekszymi, lub wstawić tuleje poliuretanowe / o tej samej średnicy /
A już wszystko jasne sprawdze w jakim stanie mam wachacze,jeśli będą już takie se zamówię nowe,a te poprawione to z Polifta tak?
Tak , te z polifta.
Nie możesz zamówić tulei z polifta,chyba że całe wahacze to tak.
tąpniete z LG F60
A całe wachacze w serwisie troche kosztują - ktos pisał ze koło 2tysi
W serwisie to ja na pewno nie będę kupował :)
Przemysl to - może jednak zamontować poliuretany. Sporo osób z forum tak zrobiło / ja miedzyinnymi tez / i drgania te powyżej 120km/h ustapiły
Trzeba być niepowaznym by wymieniać całe wahacze.
tąpniete z LG F60
tąpniete z LG F60
Chyba że ma sie dostep do używki po małym przebiegu. Sam to praktykowałem. Pare osób zaopatrzyłem w pozostałe po B6 i b7 części zawieszenia
Masz te mniejsze .
tąpniete z LG F60
To bylo do mnie czy kolegi ?
Przy wymianie na wahacze poliftowe trzeba cos jeszcze wymieniac typu zwrotnice czy cos mi sie ubzduralo ?
Masz te mniejsze .
tąpniete z LG F60
Nie do kolegi.
tąpniete z LG F60
Masz jakiegoś linka z jakiej strony zamawiałeś te gumy?
To jest konkretnie do B8 czy po prostu trzeba średnice podać?
Musisz podać średnicę od swoich wahacze
tąpniete z LG F60
Czyli w twoim przypadku to te mniejsze.
tąpniete z LG F60
Tak, twardosc 75Sha. Jestem świeżo po wymianie tulei, ale nie mialem okazji na autostradzie sprawdzić efektów. Auto jest bardziej twarde jak po wymianie sprężyn :) Jeżeli chodzi o wage tulei z polibuszu to z 3x cięższe od ori wiec nie ma się co dziwić.
Mnie chyba też to dopadło. Dziwne jest o tyle, że czasami wibracji nie ma, czasami są i to spore, czasami tylko w ostrzejszych zakrętach. Opony i felgi nowe, piasty z tarczami wymienione, także chce spróbować z tulejami mam tylko problem, że nie wiem co siedzi u mnie w aucie, bo jest z początku 2010. Niestety po numerach nie mogę nic znaleźć w ETCE, może ktoś ma jakąś lepszą wersje.
Numery wahaczy:
8K0407695F
8K0407696F
Odpowiadając na własne pytanie wahacze z tymi numerami maja tuleje 65mm i nawet ASO o tym nie wiedziało.
Tylko trzeba dobrze nasmarować te tuleje przy montażu. U mnie posmarowali smarem do zakładania opon.
