Gość Opublikowano 27 Stycznia 2020 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Witam, Posiadam Audi A4 b7 2.0 tfsi 147kw automat kod silnika BGB.Mam prośbę forumowicze czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem, a wygląda on tak po przekręceniu kluczyka i odpaleniu odczekaniu chwili pojawia się czerwony wykrzyknik w nawiasie o 3 piknięcia z napisem brakes oraz kotroliki ABS i ESP. Płyn hamulcowy nalany pod max i akumulator odołączony na chwilę i nic nie pomogło.Dodam ze kolcki i tarcze z tyłu były wymieniane i jakoś po 10 daniach zapaliły mi się kotrolki i są po każdym oddaleniu auta.Po podłączeniu komputera wyskoczyły takie błędy jak na zdjęciach.
OlekS Opublikowano 28 Stycznia 2020 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Piszesz że po podłączeniu komputera wyskoczyły tę wykrzykniki, to akurat jest normalne, bo sterownik ABS pod czas diagnostyki wchodzi w tak zwany "tryb serwisowy". Po wylogowaniu z sterownika wszystkie kontrolki gasną. Idąc tym tokiem myślenia, w końcu były jakieś błędy w sterowniku ABS czy nie??, bo o tym nic nie napisano, ale od tego trzeba zacząć. Klocki z tyłu nie mają czujników zużycia. Tylko przód.
Gość Opublikowano 28 Stycznia 2020 Opublikowano 28 Stycznia 2020 16 minut temu, OlekS napisał: Piszesz że po podłączeniu komputera wyskoczyły tę wykrzykniki, to akurat jest normalne, bo sterownik ABS pod czas diagnostyki wchodzi w tak zwany "tryb serwisowy". Po wylogowaniu z sterownika wszystkie kontrolki gasną. Idąc tym tokiem myślenia, w końcu były jakieś błędy w sterowniku ABS czy nie??, bo o tym nic nie napisano, ale od tego trzeba zacząć. Klocki z tyłu nie mają czujników zużycia. Tylko przód. Wykrzykniki napis brakes i kontrolki Abs i Esp wyskakują po od paleniu samochodu i cały czas świecą, a błędy po podłączeniu komputera pokazuję takie.
OlekS Opublikowano 28 Stycznia 2020 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Sorry, Nie zauważyłem obrazków od razu. W sumie z błędów nic nie wynika w linii prostej. Czy sterownik poduszek ma na to wpływ?nie powiem. Osobiście bym otworzył obudowę komputera silnika, tam są przekaźniki od ESP, jeden z nich mógł się przyciąć. Równolegle sprawdzić wtyczkę na pompę ABS.
lewiatan1989 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Opublikowano 28 Stycznia 2020 23 godziny temu, xxx3xxx10 napisał: Witam, Posiadam Audi A4 b7 2.0 tfsi 147kw automat kod silnika BGB.Mam prośbę forumowicze czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem, a wygląda on tak po przekręceniu kluczyka i odpaleniu odczekaniu chwili pojawia się czerwony wykrzyknik w nawiasie o 3 piknięcia z napisem brakes oraz kotroliki ABS i ESP. Płyn hamulcowy nalany pod max i akumulator odołączony na chwilę i nic nie pomogło.Dodam ze kolcki i tarcze z tyłu były wymieniane i jakoś po 10 daniach zapaliły mi się kotrolki i są po każdym oddaleniu auta.Po podłączeniu komputera wyskoczyły takie błędy jak na zdjęciach. Mi te błędy coś się nie podobają. Widzę, że jesteś z Gdańska jak co możemy się gdzieś zgadać i mogę podłączyć Ci samochód pod vcds zobaczymy co on powie. Czy robiłeś coś ostatnio przy kierownicy? Ruszałeś taśmę kierownicy (zwijak?)
Gość Opublikowano 28 Stycznia 2020 Opublikowano 28 Stycznia 2020 18 minut temu, lewiatan1989 napisał: Mi te błędy coś się nie podobają. Widzę, że jesteś z Gdańska jak co możemy się gdzieś zgadać i mogę podłączyć Ci samochód pod vcds zobaczymy co on powie. Czy robiłeś coś ostatnio przy kierownicy? Ruszałeś taśmę kierownicy (zwijak?) Możemy się zgadać i podłączyć vcds może jakoś rozwiążemy ten problem, a przy kierownicy nie robiłem nic ani nie ruszyłem taśmy.
