[A4 B5] 1.8 20V ADR, trzęsie, brak mocy, ciezko odpala - Logi
Mam problem z ADRem. Długo kreci zanim odpali, pozniej trzesie/telepie silnik.
Przepustnica chyba sprawna bo przechodzi adaptacje, cewka podmieniona na inną. Świece też podmienione.
Auto ma LPG, ale na benzynie jezdzi tak samo jak na LPG.
002:
VAGLOGGER.APPHB.COM
002+007+013 [dynamiczny]
VAGLOGGER.APPHB.COM
002+007
VAGLOGGER.APPHB.COM
002+007+013 [statyczny]
VAGLOGGER.APPHB.COM
002+005+010
VAGLOGGER.APPHB.COM
Edytowane przez SowaBezOka
  • 2 miesiące temu...
Witam.
 Prosze o analize logu dynamicznego ,
dlaczego na wolnych obrotach korekta jest na -11% a w czasie jazdy spada np.  do - 4,7%
gdzie sonda ciagle pracuje na pelnym zakresie voltowym
Edytowane przez wrc.mm
Log dynamiczny robisz od 1,5 do odcinki z pedałem w podłodze. Wrzucaj to na vaglogi.pl
Korekty krótkie na wolnych wyglądają całkiem ok, a w gr. 9 masz długoterminowe od jałowych w ostatniej kolumnie jak się nie mylę. Resetowałeś korekty przed logami? Jest lpg?
Hej. dzieki za szybki odzew , nic nie resetowalem.
grupa 08:
-11,7 % to korekta długa na wolnych obrotach , swiadczy to o bogatej mieszance , że ECU odejmuje na stale tyle paliwa ...
czy sie mylę ??
logi zaraz poszukam takie od1,5 i but
tylko nie umie wyciac , sa w polowie pliku.
Od 309 czasu zapisu.
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Przepływka za mało mierzy.
Przepływka ..
Ok wymyjemy , a to ile powinna pokazywać ? Możesz podać?
Chyba ponad 90 dla 1.8. Wątpię, żeby mycie pomogło. Dolot szczelny?
Tak .
