xcieniasx Opublikowano 9 Lutego 2020 Opublikowano 9 Lutego 2020 Witam, mam taki problem z autem, że w grupie 018 po puszczeniu pedału gazu nie pojawiają się 4 tylko są ciągle zera albo sporadycznie wyskoczy 2 na którymś cylindrze. Dodam, że wtryski były regenerowane lecz przed jak i po jest tak samo ( a nawet były sprawdzane w dwóch firmach na reklamacji). Szukam przyczyny bo korekty są idealne i bipy. Czy to może być wiązka PD albo sprawka sterownika jeżeli wtryski są git ? Autem szarpie od niskich obrotów przy wyższych biegach
