światła drogowe
Cześć pewnie ten wątek się juz przewinął ale nie mogę nigdzie znaleź informacji. Mianowicie mam taki problemik że jak jadę w nocy na światłach mijania (przełącznik w pozycji auto) to nie mogę na stale włączyć długich, mogę trzymać manetke ale jak puszczam to od razu wracają mijania, jest to spowodowane pozycją przełacznika? czy trzeba coś zakodować ?
z góry dzięki za odpowiedź.
Ktory rok auta ?   było cos robione w aucie ?
Masz asystenta swiatel drogowych HBA?
Przed dolozeniem tempomatu swiatla drogowe dzialaly?
Godzinę temu, Pajak_1984 napisał:
Kurde powiem Ci szczerze że nie pamiętam
W jaki sposób chcesz włączyć światła drogowe? Wiem że pytanie brzmi trochę głupio ale może robisz coś źle. Manetka do siebie to mrugnięcie długimi, manetka wraca sama do pozycji 0. Manetka od siebie, długie są włączone, manetka nie wraca do pozycji 0. Musisz sam ją cofnąć.
znalażłem gdzieś w necie że to może być problem z kodowaniem, ktoś może mi to wyjaśnić? mam vcds więc mogę pokodowac tylko który kanał ?
  • 8 miesięcy temu...
U mnie po dołożeniu tempomatu ten sam problem. Zna ktoś rozwiązanie?
[09 Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 5 -> Bit 4 :)
  • 2 lata później...
Mam ten sam problem. Zakladam tempomat. Kupiłem przełącznik z końcówką BD. W nowym przełączniku manetka od swiatel drogowych nie zaskakuje na stałe jak chcę drogowe tylko odrazu wraca. Nie działają takze kierunkowskazy. Dajcie znac prosze czy to kwestia kodowania czy uszkodzonego przełącznika bo jie wiem czy zwracać przełącznik.
