Szarpanie w trakcie wypalania DPF
Cześć,
co kilka wypalań DPF, w czasie jazdy kiedy akurat DPF się wypala na niskich obciążeniach (utrzymywanie stalej prędkości albo delikatne przyśpieszanie) silnik zaczyna przerywać/szarpać. Po wciśnięciu mocniej gazu przestaje, auto normalnie przyśpiesza, moc w zasadzie taka jak zawsze. Błędów brak.
Po zakończeniu dopalania DPF (żeby to zrobić to jazda na szarpanego.... kilka chwil przyspieszania i potem zwalniania, potem znów przyspieszania) wszystkie objawy znikają.
Miał ktoś taki przypadek? Od czego zacząć?
'08 A4 B8 3.0TDI CAPA, manual.
Czyszczony kiedykolwiek dpf? Może tak zasyfiony, że dławi silnik
Co ile włącza się wypalanie ??
Mechanicznie nigdy nie był czyszczony. W historii serwisowej w ASO serwisowe wypalanie było robione przy każdej wymianie oleju (co 12-15tys).
Jeżdżąc tylko po mieście co jakieś 200km, jadąc szybko po trasach co 400-500km.
U mnie podczas wypalania dpf -u w czasie jazdy po zmianie biegu na wyższy jest wrażenie takiej dużej turbo dziury. Auto po dodaniu gazu chwilę się zastanawia i dopiero przyspiesza . Gdy nie wypala to nie ma tego efektu.
Co ile trzeba czyścić dpf? I gdzie to zrobić?
Będzie zawalony. Albo regeneracja na maszynie czyli płukanie albo wymiana.
Często jest tak że nie domaga świeca od dopalania lub czujnik temperatury spalin i wtedy dpf się zasyfia. W niektórych modelach są tak skonstruowane, że trzeba rozciąć żeby dokładnie wyczyścić. Zobacz na kompie czy wszystko trzyma parametry i wyczyść dpf
U mnie jest tak samo.
Dzieki, po urlopie w takim razie zaczne od tego.
możesz skorzystać z informacji kolegi wyżej. Ja czujniki sprawdzam zawsze fizycznie w ręce + na stole ocyloskopem o ile wiesz jak ma wyglądać wykres.
Moglbys cos wiecej napisac na ten temat, podzielic sie swoimi doswiadczeniami? :naughty:
no poprostu biore czujnik do ręki i sprawdzam czy reaguje na zmianę temperatury.... Lub opalarką podgrzeje :) A druga sprawa jesli masz wsakazania serwisowe jak dany czujnik ma pracować no to miernikiem sprawdzisz
  • 4 tygodnie później...
Panowie, wie ktoś jak wyzerować wartości DPFa po czyszczeniu?
Funkcja przez OBD eleven mi nie działa, a mój mechanik mówi, że zrobił to kasowanie, ale widzę w VAG DPF, że wartości sadzy i oil ash residue są takie jak były wcześniej :)
