manieka415733 Opublikowano 27 Lutego 2020 Opublikowano 27 Lutego 2020 Witam mam pytanie odnoście sprężarki klimatyzacji w a4 b6 1.9 TDI avf 2004r Mam hałas pochodzący właśnie z okolic sprężarki ale nie zawsze on występuje czasem słychać delikatnie a czasem głośniej a czasem wogóle i bez znaczenia czy econ jest włączony czyli klima działa w trybie ekonomicznym czy jest wyłączony. I chciałbym potwierdzić czy to na pewno sprężarka, dodam że w lecie wymieniałem sprzęgło kompresora bo sprężarka stała i nie było wgl czynnika ale wymieniłem właśnie sprzęgło nabiłem i dobrze działało wszystko ale nie dawno właśnie pojawił się taki hałas. i czy jak odłącze wtyczkę przy kompresorze to sprężarka całkiem przestanie działać i nie będzie chodzić? I prosilbym jeszcze o wytłumaczenie jak działa kompresor w a4 b6 w 2004 czy pracuje cały czas czy jest inaczej. Z góry dzięki za pomoc.
pila24 Opublikowano 27 Lutego 2020 Opublikowano 27 Lutego 2020 (edytowane) Sprężarka ciągle działa,elektromagnetyczne sprzęgło było na początku produkcji. U Ciebie jest sprzęgło zrywalne,zrywa w nim gumki kiedy na sprężarce pojawia się zbyt duży opór. Kompresor ma swòj zasobnik z olejem który wystarczy na jakiś czas nim zacznie się zacierać po rozszczelnieniu układu. Hałas może pochodzić z alternatora lub z rolki napinacza,kompresor jak generuje hałasy to zazwyczaj jest po ptokach. Edytowane 27 Lutego 2020 przez pila24
greg2505 Opublikowano 2 Marca 2020 Opublikowano 2 Marca 2020 (edytowane) w b6 nie było sprzęgła elektromagnetycznego,w każdej b6 sprężarka chodzi cały czas ,klima po prawej -sztywna tarcza ,klima po lewej -gumki,w jednym i drugim przypadku sprzęgło zrywalne,żeby ją ominąć trzeba krótszy pasek założyć ,do sprawdzenia jak kolega wyżej napisał Edytowane 2 Marca 2020 przez greg2505
