A4 B7 bixenon błąd światła nie ustawione
Problem pojawił się po naprawie cięgna przedniego czujnika poziomowania xenonu. Lampy świeciły nisko, nawet bardzo kilka metrów przed auto. Chciałem je trochę ręcznie podnieść bo trase miałem do zrobienia, a że to sobota po południu stacje diagnostyczne nie działają. Posiadam viaken its 5053 podłączyłem tester i postępowałem tak jak w linku poniżej, jednak pojawił się błąd światła nie ustawione. Sprawdzałem bloki pomiarowe w kanale 55 i blok 004 pokazuje wartości 3.98v i 5.12v, nie ma reakcji na bujanie autem. W blokach chyba 002 są jakieś wartości procentowe i te wartości zmieniaja jak bujam autem. Tutaj wartości się zgadzają, są prawie równe (około 40% +/-1%). Może coś źle robię z tym ustawianiem testerem.
@bandi1705 podczas ustawiania świateł ustawiasz je też fizycznie?
Nie
@bandi1705 zawsze przy ustawianiu trzeba ruszyć śrubami.
A jak z tymi wartościami napięcia?? To jest od czujnikow?? Czy te procentowe wartości są od czujnikow??
A jak z tymi wartościami napięcia?? To jest od czujnikow?? Czy te procentowe wartości są od czujnikow?? W tej instrukcji jest ze nie może być błędów w sterowniku a mi po wykasowaniu ciągle powraca reflektor nie ustawiony. Nawet jak szybko przechodzę do adaptacji to znów błąd wyskakuje.
Co robię nie tak z tym ustawieniem świateł??
Spróbój vcdsem
31 minut temu, pila24 napisał:
Spróbój vcdsem
Nie posiadam :(
1 godzinę temu, bandi1705 napisał:
Nie posiadam :(
To załatw od kogoś jak chcesz ustawić program. Vcds jest dedykowany dla grupy vag i nie ma lepszego
Już pytałem na grupie na Fb czy ktoś w Kielcach posiada zero odzewu...
@bandi1705 bez problemu ustawisz w tym skanerze. Sam używałem Viaken V-SCAN VAG 5053 ITS zanim kupiłem OBDeleven. Jak już napisałem zawsze trzeba ruszyć śrubami podczas ustawiania. Inaczej program nie ustawi wartości domyślnej i zawsze błąd będzie.
Próbowałem ruszyć delikatnie śrubami, ale nic to nie dało może zbyt delikatnie. Powiedz mi jak w tym viakenie wejdę w adaptacje i kanał 001 wyświetli się napis set light to muszę nacisnąć enter??
