bandi1705 0 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 Problem pojawił się po naprawie cięgna przedniego czujnika poziomowania xenonu. Lampy świeciły nisko, nawet bardzo kilka metrów przed auto. Chciałem je trochę ręcznie podnieść bo trase miałem do zrobienia, a że to sobota po południu stacje diagnostyczne nie działają. Posiadam viaken its 5053 podłączyłem tester i postępowałem tak jak w linku poniżej, jednak pojawił się błąd światła nie ustawione. Sprawdzałem bloki pomiarowe w kanale 55 i blok 004 pokazuje wartości 3.98v i 5.12v, nie ma reakcji na bujanie autem. W blokach chyba 002 są jakieś wartości procentowe i te wartości zmieniaja jak bujam autem. Tutaj wartości się zgadzają, są prawie równe (około 40% +/-1%). Może coś źle robię z tym ustawianiem testerem. Strona firmy ADAKO - oprogramowanie diagnostyczne VCDS® WWW.VAG-COM.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_naturat_com 12 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 @bandi1705 podczas ustawiania świateł ustawiasz je też fizycznie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi1705 0 Opublikowano 1 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 6 minut temu, the_naturat_com napisał: @bandi1705 podczas ustawiania świateł ustawiasz je też fizycznie? Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_naturat_com 12 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 @bandi1705 zawsze przy ustawianiu trzeba ruszyć śrubami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi1705 0 Opublikowano 1 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 A jak z tymi wartościami napięcia?? To jest od czujnikow?? Czy te procentowe wartości są od czujnikow?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi1705 0 Opublikowano 1 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 A jak z tymi wartościami napięcia?? To jest od czujnikow?? Czy te procentowe wartości są od czujnikow?? W tej instrukcji jest ze nie może być błędów w sterowniku a mi po wykasowaniu ciągle powraca reflektor nie ustawiony. Nawet jak szybko przechodzę do adaptacji to znów błąd wyskakuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi1705 0 Opublikowano 2 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 Co robię nie tak z tym ustawieniem świateł?? VID_20200302_151237.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 Spróbój vcdsem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi1705 0 Opublikowano 2 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 31 minut temu, pila24 napisał: Spróbój vcdsem Nie posiadam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 1 godzinę temu, bandi1705 napisał: Nie posiadam To załatw od kogoś jak chcesz ustawić program. Vcds jest dedykowany dla grupy vag i nie ma lepszego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi1705 0 Opublikowano 2 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 Godzinę temu, pila24 napisał: To załatw od kogoś jak chcesz ustawić program. Vcds jest dedykowany dla grupy vag i nie ma lepszego Już pytałem na grupie na Fb czy ktoś w Kielcach posiada zero odzewu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_naturat_com 12 Opublikowano 4 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2020 @bandi1705 bez problemu ustawisz w tym skanerze. Sam używałem Viaken V-SCAN VAG 5053 ITS zanim kupiłem OBDeleven. Jak już napisałem zawsze trzeba ruszyć śrubami podczas ustawiania. Inaczej program nie ustawi wartości domyślnej i zawsze błąd będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi1705 0 Opublikowano 5 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 23 godziny temu, the_naturat_com napisał: @bandi1705 bez problemu ustawisz w tym skanerze. Sam używałem Viaken V-SCAN VAG 5053 ITS zanim kupiłem OBDeleven. Jak już napisałem zawsze trzeba ruszyć śrubami podczas ustawiania. Inaczej program nie ustawi wartości domyślnej i zawsze błąd będzie. Próbowałem ruszyć delikatnie śrubami, ale nic to nie dało może zbyt delikatnie. Powiedz mi jak w tym viakenie wejdę w adaptacje i kanał 001 wyświetli się napis set light to muszę nacisnąć enter?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
