A4 b5 1.8 T tiptronic
Witam
Czy "normalne" jest to ze zimna skrzynia szarpie? po rozgrzaniu jest wszystko ok (pytanie moze banana ale troche mnie to drazni) I 2ga kwestia, Wymienialem ostatnio olej dynamicznie (ATF 5/6 HP) czy jest mozliwosc sprawdzenia same my poziom tego oleju ? Pozdrawiam z gory dziekuje
Jeśli skrzynia na rozgrzanym oleju zmienia biegi normalnie to wszystko jest z nią ok. Gorzej byłoby gdyby cały czas szarpała jak się rozgrzeje olej. Wg mnie nie powinieneś się niczym martwić.
A Stan oleju w skrzyni mozna sprawdzic samemu ?
Stan oleju w skrzyni Tiptronic sprawdza się w ten sposób że przy odpalonym silniku i temperaturze oleju w skrzyni około 35 stopni Celsjusza odkręcasz korek od nalewania oleju i olej delikatnie musi się przelewać tym korkiem.
Na bliźniaczym forum dotyczącym A6 i A7 jest obszerny temat gdzie masz wszystko wyjaśnione, poniżej link.
https://www.a6klub.pl/all-tiptronic-zf-zbior-wiedzy-wymiana-filtra-i-oleju-atf-vt10267.htm
Edytowane przez pelonek1
Dzieki serdeczne. Pozdrawiam
