Co to jest? I dlaczego cieknie?
Kolektor wydechowy.
Pewnie z zaworu EGR lub uszczelki pokrywy zaworów. Choć w tym miejscu może też z rurki z odmy lecieć olej jak opaska słabo trzyma.
A nie kapie z góry od EGR?
Mi to bardziej wygląda na nagar który przedmuc**je przez uszczelkę po czym siada na obrzeżach kolektora.
Wytrzyj do sucha i obserwuj co się będzie działo z biegiem czasu, zobaczysz czy wybija spod uszczelki czy kapie z okolicznego osprzętu.
To na 90% przedmuch od środka. Chyba że leje ci z góry ale to już musisz sam ocenic.
Uszczelke pod zaworami wymieniałem dwa razy. I teraz przy wymianie oleju zobaczyłem że dalej się leje ale nie z uszczelki ? wyczyscilem i następnego dnia zobaczyłem takie cudu. A obok kolektora co jest? Bo to nie jest chyba możliwe żeby tak waliło olejem w komorze spalania ?
Minie to wygląda na przepuszczanie oleju na na uszczelniaczach trzonu zaworów
