[B5 AFN] Jak powinien być zamontowany INTERCOOLER
Jak prawidłowo powinien być zamontowany intercooler w 1,9 TDI 110 AFN
Chodzi mi o to czy rura dłuższa ma być na dole czy na górze
Moze ktoś ma fotki jak wyglądz to w aucie (mocowanie na wieszakach do nadwozia)
U góry masz dwa wieszaki, na dole jeden bolec wpychany w gumową poduszke. Więc dłuższa rura u góry, wieszaki od strony nadkola czyli za IC.
Nie jestem pewien ale czy to IC od AFN w nadwoziu B5? Wydaje mi się, że powinno mieć węższy rdzeń (172 mm jak pamietam) i dłuższy (240 mm). Ten wygląda prawie na kwadratowy. Czy IC do AFN nie powinien mieć też gniazda na mapsensor?
Moze ten na fotce jest inny, ja mam taki na którym są wieszaki z dołu i z góry.
W górnej części powinny być takie dwa wieszaki jak na fotce natomiast w dolnej części intercooler posiada jeden uchwyt który jest wciskany w tulejkę gumową zamontowana w uchwycie na którym wisi cała chłodnica.
dłuższa rura od góry z zaczepami
Mam taki intercooler gdzie wieszaki są z oby stron (były) tak że można go zamocować było z obu stron.
Chodzi mi jak powinien być prawidłowo zamocowany dłurzszym końcem do góry, czy do dołu.
A wszystko rozchodzi sę o to że miałem stłuczkę i 2 wieszaki gorne z tej krótszej strony zostały połamane. Zobzczyłem ze mogę intercooler zamocować odwrotnie (bo mam całe zaczepy z drugiej strony)
Jednak powstał mały problem, gdyż teraz intercooled górną częścią styka się z lampą przednią. W wyniku czego podczas pracy silnika (szczególnie na niskich obrotach gdy silnik drży) powstaje odgłos silnego stukania. Patrzyłem na intercooler i wydaje się mi ze wysokości i odległości mocowań są takie same. Może po stłuczce blacha mocująca została wygięta ?
Czy ktoś posiada fotki tego miejsca mocowania wraz z intercoolerem ?[br]Dopisany: 25 Marzec 2009, 16:50_________________________________________________Podoginałem mocowanie i jest ok.
