blejs 0 Opublikowano 11 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 Witam klubowiczów, moje autko to b6 1.8T BEX , mam problem z mocą,auto przy 3 biegu i wyższym przy obrotach +2100 strasznie szarpie i miga check engine... Dodam,że miesiąc temu wymieniłem świece (NGK) I cewki (Beru) wszystko jeszcze pachnie nowością,sprawdziłem błędy i trochę ich jest ... 5 Znalezione: 16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) P0011 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded 16687 - Cylinder 3 Misfire Detected P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded 16685 - Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded Polacacie zrobić jakieś logi? Jak tak to jakie grupy? Aha no i czy mógłbym sprawdzić czy był robiony chip? Kupiłem od Niemca a podobno strasznie lipnie robią tam mapy.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 15 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2020 W dziale diagnostyka masz opis jakie kanały i jak robić logi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 15 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2020 Skasuj błędy i pokaż też loga z grupy 093 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
