Problem ze sprzęgłem. 1.8t bfb quattro
Witam.
Przychodze z pytaniem kogoś kto może już przerabiał ten temat.
Z konkretów to A4 b6 1.8t 163KM quattro, 2004 rok, skrzynia 6 bieg.
Problem - do zmiany komplet sprzęgła z kołem zamachowym
Pytanie do was- czy swap z dwumaau na sztywne kolo? Czy może jakaś zmiana, słyszałem że od 1.9tdi avf ma niby podejść ale nie wiem czy nie różni się wielkością. (bfb 6 biegów ma podobno 228/230, a avf 6 biegów 240 - ale nie wiem ile w tym prawdy). Jeśli ktoś z was zmieniał i działa to prosiłbym o jakies dane tego co wsadzone i jeździ.
Dodam że planuje jakiś delikatny program +/- 200KM i nie chciałbym żeby po zabawie okazało się że sprzęgło nie daje rady.
Z góry dzięki za każdą odpowiedź na temat.
200KM bez problemu ogarnie oryginalny wymiar sprzęgła.
Ok. A jaki jest ten wymiar. Bo raz jedni mówią że 228/230 a inni że 240? No i czy zestaw np z avf czyli 240 dsumas tarcza i docisk będzie pasować?
Oryginalne sprzęgło wystarczy Ci na 200KM, więc po co kombinować? Idziesz do sklepu, dobierają Ci po kodzie silnika i wychodzisz z odpowiednim sprzęgłem. Kombinowanie, dla kombinowania. I nie, nie zakładaj sztywnego koła.
Ori takie jak ma być do BFB cena około 2000zl. A zestaw z AVF 1200zl. Więc różnica cenowa jest dość spora. Dlatego chciałbym się dowiedzieć czy pasuje
Moim zdaniem nie, a na pewno nie bez dystansu między skrzynię, a blok. Sprzęgło z AVF jest grubsze.
