blaszka611 Opublikowano 22 Marca 2020 Opublikowano 22 Marca 2020 Czesc Dzisiaj probowalem odpalic auto po ok.10 godzinach postoju i mialem z tym problem. Rozrusznik krecil i krecil ale odpalic nie mogl. Za druga proba rowniez ciezko,dopiero za trzecim razem odpalil normalnie. Po pierwszym udanym odpaleniu zgasilem zeby sprobowac ponownie i wtedy juz od strzala odpalil Zdarzylo mi sie to 2 raz ale jednak obawiam sie ze kiedys nie odpali wcale. Ktos mial cos podobnego? Dodam ze akumulator wydaje sie okej(rozrusznik krecil normalnie a nie jak przy koncowce pradu)
wrestling1000 Opublikowano 22 Marca 2020 Opublikowano 22 Marca 2020 Jakie błędy w kompie? Czy jest lpg. Może czujnik położenia wałka rozrządu albo wału
malukry122 Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 Miałem podobnie ale mam lpg. Wtryski gazowe mi puszczały gaz do kolektora i rano zapalał po długim kręceniu rozrusznikiem. Mimo wszystko sprawdź błędy...
blaszka611 Opublikowano 23 Marca 2020 Autor Opublikowano 23 Marca 2020 Nie mam kompa zeby podlaczyc sie i sprawdzic.Chyba bede musial go poszukac i zakupic
